查看: 9288|回复: 46
[笔记本]
Dell 1420显卡维修一例
发表于 2010-8-14 23:46:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    现象是白屏。一看就是老毛病,显卡有问题。但客户坚持认为是屏问题。我让丢这儿,说屏这几天很紧张,一到就给你换。
    交待小弟拆了给换片631显卡。其间有事回了一天老家。回来的时候问起这台1420,说不亮了。显卡换了两片。看显卡边上飞了线出来。问是不是掉了点。说掉了几个,但补好了。
    量了量PEG电容没有问题。该有的电压都有。发现一个R441电阻文字面有磨损。测阻值比标称值2K大出很多。更换后故障解决。
    R441是一个显卡配置电阻,产生一个名为DEVID0的显卡GPIO信号。该信号与DEVID1、DEVID2、DEVID3组合起来,决定使用哪个型号的显卡。当R441开路后,本来应该为高电平的DEVID0被改成低电平。系统将本来应该是G86的显卡,错认为G72。
点评
学习的榜样!!  发表于 2010-8-17 11:29
评分
参与人数 4下载分 +30 原创币 +2 收起 理由
墨星 + 10
ptmanager + 2 推送首页加原创币
本本波 + 10 学习的典范
南风面 + 10 原创内容
查看全部评分
本文由 会员1082 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-8-15 00:00:43 | 只看该作者 �
显卡也有VID线,还真没仔细研究过哦,下次碰到这种问题,也可以参照一下,谢谢无边大师无私奉献。所以说仔细观察主板可以发现一些问题,修好机器。
点评
厉害  发表于 2010-10-12 11:47
发表于 2010-8-15 00:02:53 | 只看该作者 �
我以为简单的换631,无边也会发上来哦
原来是VID的问题
发表于 2010-8-15 00:10:17 | 只看该作者 �
分析问题就是要这样,修板成功率才高。
发表于 2010-8-15 09:33:43 | 只看该作者 �
真的没有详细看过显卡的VID呀。谢谢楼主提醒。
发表于 2010-8-15 10:17:55 | 只看该作者 �
不知改一下是不是可以装别的显卡。
发表于 2010-8-15 13:51:25 | 只看该作者 �
啥时候我也能有这样的技术啊
发表于 2010-8-15 15:22:11 | 只看该作者 �
楼主高手啊,这样也分析
发表于 2010-8-15 15:25:45 | 只看该作者 �
是了,什么时候我就有这样的技术了啊。唉……
发表于 2010-8-15 22:02:37 | 只看该作者 �
楼主神啊  显卡也有VID  以前一直没有注意过啊
发表于 2010-8-16 13:24:20 | 只看该作者 �
平凡之中见神奇,同样的1420,不一样的维修
发表于 2010-8-16 14:08:19 | 只看该作者 �
显卡错认和码片的通讯关系很大
发表于 2010-8-16 15:36:13 | 只看该作者 �
看无边的贴子都会有一种质的提升,谢谢,
发表于 2010-8-16 15:51:29 | 只看该作者 �
感谢无边给我们维修显卡提供的思路,使我在一看 ,二焊, 三完蛋的基础上前进一大步。
发表于 2010-8-16 15:56:39 | 只看该作者 �
我对这个VID比较有兴趣,加入1420使用的事7200,那换成8400就该一下就行了。现在G86-631价格比较好,7300太贵了,要是其他机型可以这么改就完美了。73换86。
发表于 2010-8-16 16:20:35 | 只看该作者 �
楼主真厉害
发表于 2010-8-16 17:36:11 | 只看该作者 �
回复 新潮科技小俊 的帖子
改的话,我估计像供电,BIOS,一些外围电路都要改,那就不容易咯
发表于 2010-8-16 17:40:32 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
无边你好,像这个案例,是通过检查外观配合电路得出结果,如果没有外观异常,请问能否通过其他一些测量得出解决?一点小疑问,谢谢!
发表于 2010-8-16 17:45:28 | 只看该作者 �
没有外观异常不好量。只能说所有能想到的条件一个一个量。走弯路无可避免
发表于 2010-8-16 17:46:16 | 只看该作者 �
牛人就是不一样
