查看: 2411|回复: 9
[主板&显卡]
主板短路的维修
发表于 2010-8-12 22:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
主板短路的维修
品牌:MS-7057
故障现象:上电风扇转下就停
维修过程 :此主板为电脑公司拿来的 主板已经维修过了 上下管明显拆过。于是我插上电源点开关针的确风扇转下停了 测试12V对地了 ,于是用排除法将 电源IC 串口芯片 12V大电容都拆了 再用万用表测试NND郁闷还对地,唉摸不着头脑了 。于是用可调电源拉线直接接12V烧 一边摸那个发烫 居然线都搞的发热了,还没摸出来 。唉。。静下来在仔细看看 呵呵找到故障了,原来是一个贴片的电容缺了点 呵呵拆了在量 发现阻值正常了,把全部零件上上去正常跑码了。红色圈为那个故障电容。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
光之风 + 10 原创内容
发表于 2010-8-13 10:29:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上家也是的,有12V短路修不出的吗
发表于 2010-8-13 14:50:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主的焊工要多练练了 恭喜你搞定了他
发表于 2010-8-13 22:22:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主还是不怎么仔细啊,维修就是要仔细,还是值得学习下
发表于 2010-8-18 14:29:46 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
学习你的经验,我也有几片小口有短路的主板没有修出来,没有想过用可调 电源来烧。
发表于 2010-8-19 22:25:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
贴片电容都被你找出来了 厉害啊~~!
发表于 2010-8-21 13:52:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
太棒了 我经常遇到这种问题都不知道是什么原因 谢谢楼主
发表于 2010-9-13 19:14:08 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
强
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-9-14 16:03:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电容缺了点,是什么意思?望解释
发表于 2010-11-5 21:10:57 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
楼主的功底不错!
