磐英主板 无核心电压的讨论
安跃鹏
2010-8-12 09:41
磐英主板 无核心电压的讨论
我接到客户一块 磐英主板 845的 上电测试紫5V供出正常,上电测试可触发不跑码,测量cpu供电12V正常核心电压没有 上假负载测出VTT电压正常,再次证明假负载没有核心电压 。测量场管G级没有控制电压,决定更换IC芯片(isl6566),更换后控制级有了3.5V电压,可是还是没有核心电压 新手能力有限 望各位高手指点指点
安跃鹏
2010-8-12 09:42
字打错了一个 各位谅解一下
fbi1128
2010-8-12 09:49
上管栅极3.5V应该有1.4V左右的电压输出了吧!看下上管有问题没有撒
安跃鹏
2010-8-12 10:04
没有 只有12v输入控制级3.5v输出还是没有 万用表测量结果“ooo”
fbi1128
2010-8-12 10:08
测电源管理芯片没有!是那种结构!
我也遇到这样的问题 主板还丢那里呢!好几块都是精英945的!
我的而是主电源管理芯片有高电平输出从电源管理芯片没有输出到Q1栅极,测主电源管理芯片一切数据都正常的除了核心电压反馈
郑鹏(大鹏)
2010-8-12 10:18
上管有12V,控制极有电压。不输出CPU VCORE,换MOS管呀
石块
2010-8-12 10:27
再找个IC换一下 可能还是IC的问题
安跃鹏
2010-8-13 08:47
mos 管我第一个想到就是它,已经换了还是不行
安跃鹏
2010-8-13 08:48
我这里料板不多 找不到IC了
逸风
2010-8-13 09:39
6566的各个VID电压是 多少
5脚REF和37脚EN脚电压是多少
下管G极电压多少
RR5942306
2010-8-13 12:01
请问风哥。。5脚REF和37脚EN脚 有什么作用?
如果不正常要怎样修???
涵山
2010-8-13 16:10
回复
安跃鹏
的帖子
PWM电路 有电压没波形也是不行的 最好用示波器测一下管控制极的波形看有没有正常
东方电脑维修
2010-8-13 16:14
上U看看 u的板子上假负载是没有电压的 U做上面有2个信号VTT_OUTL VTTOUTR
安跃鹏
2010-8-14 08:30
回复
涵山
的帖子
除了示波器什么都有 就是没有那玩意
安跃鹏
2010-8-14 08:35
回复
东方电脑维修
的帖子
VTT电压 1.2正常
鹤山新时空
2010-8-14 11:46
先查PWM芯片的工作条件:VCC,EN,VDD,VID是不是到位,先排除内存供电是不是正常的,好多板和内存供电相关联。
