ZXCVWtest
查看: 7383|回复: 9
华硕PSGZ-MX主板 代码跑b0是什么意思?
发表于 2010-8-11 08:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕PSGZ-MX主板 一上电就 跑B0  桥都被别人做过的,内存电压也有,U供电也有,这下我不知道怎么修了  请大侠们指点一二!
发表于 2010-8-11 08:29:32 | 只看该作者 �
报叫不?BIOS刷过了吧,内存阻值都正常?
发表于 2010-8-11 08:33:56 | 只看该作者 �
不叫   内阻正常,BIOS没刷  因为没机器刷!
发表于 2010-8-11 08:51:43 | 只看该作者 �
华硕板,把重点放在BIOS上。如有条件,取一个同型号板的BIOS换上试一下。如无当然就用编程器。
发表于 2010-8-11 09:27:36 | 只看该作者 �
桥都做过那就不好搞了,一般别人修的很烂的板 子就不用修了
发表于 2010-8-11 09:32:23 | 只看该作者 �
多半是北桥坏了  修好的几率太渺茫了
发表于 2010-8-11 11:12:23 | 只看该作者 �
楼主 桥做过 还搞啊 郁闷...........直接报废 拆料吧
发表于 2010-8-11 13:44:59 | 只看该作者 �
主板不自检 有可能桥坏
发表于 2010-8-11 22:16:37 | 只看该作者 �
建议加焊一下内存插槽旁边的排阻,0B  0C  一般就是排阻的问题!!
发表于 2010-8-12 13:00:15 | 只看该作者 �
回复 六安远航科技 的帖子
直接B0的话是CPU没过
跑B0查内存工作条件  供电 时钟  总线  打数据线的值
座子空焊会跑B0  BIOS坏也会跑B0
