查看: 2757|回复: 10
富士康915鼠标无法使用
发表于 2010-8-8 08:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天拿到一片富士康915,故障为PS/2的鼠标无法使用,键盘没有问题。同时COM口和FLOOPY也出现黄色感叹号。以为是IO不行。更换IO。故障还是一样。现在更换IO之后检测到硬盘之后死机。不知道会不会是南桥有问题。如果不接硬盘,直接用U盘可以进入到PE,但是鼠标还是一样不能用。
发表于 2010-8-8 08:14:25 | 只看该作者 �
你把键盘接口的排容取掉看看
发表于 2010-8-8 09:11:07 | 只看该作者 �
首先要确定接口无损坏,再量一下5V供电是否到达,取掉滤波电容,最后再考滤I/o或南桥(有少部分是直接到南桥的)
发表于 2010-8-8 11:11:06 | 只看该作者 �
你真直接 一来就换IO  先看口子有问题没有 然后是口子旁边的排容 最后才是IO和南桥
发表于 2010-8-8 12:03:48 | 只看该作者 �
对,先换个IO试一下...
发表于 2010-8-8 17:29:11 | 只看该作者 �
PS2口的供电,时钟,数据线对地阻值,在线电压是否正常
发表于 2010-8-9 20:58:38 | 只看该作者 �
回复 捷迅科技 的帖子
鼠标不能用先打两条数据线的对地值  再去掉数据线的滤波电容  不行就刷BIOS
COM口和FLOOPY也出现黄色感叹号  一般是驱动不对才会这样
发表于 2010-8-9 21:23:14 | 只看该作者 �
要先查DATA和CLK的线路对地阻抗和到IO的线路,重新做系统测试一下
发表于 2010-8-13 10:31:37 | 只看该作者 �
系统换过不知道有多少个了.都一样.PS/2的供电5V是正常的.时钟和数剧线的对地阻值都有500左右.
发表于 2010-8-13 10:32:36 | 只看该作者 �
如果接上USB鼠标就正常.还有接上IDE就过不,硬盘一测完就卡机.但是接上SATA硬盘就没有问题,什么事都是正常的.
发表于 2010-8-13 16:51:39 | 只看该作者 �
查一下供电正常吗》把排容取掉看看`
