查看: 1855|回复: 10
华硕p4bp-mx-s不触发
头像被屏蔽
发表于 2010-8-6 17:47:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机闪下急灭,亮1117有5v、3.3v ,晶振两脚压差正常,也换了新的试了,cpu供电mos管拆下来亮不短路,cpu也换了,难道是io有问题吗?现在该查哪里了?请师傅们给点维修思路!先谢谢咯.
发表于 2010-8-6 18:43:15 | 只看该作者 �
不上12V小接口不闪就是CPU供电部分有短路,一样闪测ATX接口各个供电对地值,测双路供电有没串路。
发表于 2010-8-6 21:43:09 | 只看该作者 �
既然你把MOS管拆了可以上電就換掉MOS管,還不行就換電源管理芯片,給電源管理芯片供電的4.3歐也要注意
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-8-6 22:12:01 | 只看该作者 �
打错字了  mos拆下来量没有短路的         不上12v也是闪下就不亮了    好像是短路是的    量供电管好像没哪里短路
发表于 2010-8-6 22:20:14 | 只看该作者 �
打下3.3V 5V 那些的对地值啊。  看看是哪里短路了。 。 楼主说的闪一下就灭了。  是不是像短路那样电源直接快速的保护了。。 还有就是看看有没有特殊的芯片。 如果有的话 可能是那芯片没检测到某个电压。 所以灭了。。 楼主可以在点开机的瞬间测下整版电压。 就是先用黑表笔接地。 红表笔接被测元件  然后点开机。 看下。。。
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-8-7 08:35:18 | 只看该作者 �
回复 yang494472409 的帖子
3.3v、5v多很正常的,看上去好像哪里短路了   量各路供电管没用哪里短路哦
发表于 2010-8-7 08:47:10 | 只看该作者 �
开机风扇能转一下,接着停,我觉得开机电路可能问题不大了。查一下如内存供电对地阻值,北桥供电对地阻值等......
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-8-7 10:23:10 | 只看该作者 �
对了有个最严重的问题忘说了   大家不好意思哦    就是coms跳线冒跳在3.3v就没反映了   跳过去就是闪下就灭    请问这种情况该查哪里了?  请师傅指教下!
发表于 2010-8-7 12:25:24 | 只看该作者 �
不上12v也是闪下就不亮了  再点开关看一下还能不能再开 如果不能那么就是短路了  如果能开可能是CMOS跳帽跳反  可能是某个电压 没出来  保护   不能开查20针黄12V有没有短路
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-8-7 13:06:15 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    跳线是跳反了   跳在3.3v点     开关就没反应了     跳过去就闪下极灭了
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-8-7 13:07:53 | 只看该作者 �
点开关没任何反应
