查看: 4932|回复: 10
一华硕笔记本z99n华硕z99n 开机掉电
发表于 2010-8-5 13:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有稳压器观察待机电流时0.04。按下开机键电流掉到0.02,电源灯闪一下。之后就不加电了《就是按开机键没有反应》必须重新拔下电源在就还是老样子了。换了isl6227电流上来了, 变成0.14了(待机电流)。点开机键还是老样子
发表于 2010-8-5 17:44:17 | 只看该作者 �
掉电之后再开就开不是机器有短路保护 了打各个供电电感对地值看那里短。
发表于 2010-8-5 17:49:49 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
    那么各个电感正常值是多少呢
发表于 2010-8-6 01:44:35 | 只看该作者 �
这里是BIOS区,你发的帖应该是到论坛区。看你是一个非常新的新手,建议你多量些主板电感对地值和一些信号并记录起来,从而积累经验。找一片同芯片组的料板比较下对地值吧。你的主板应该保护 了
会员138182 该用户已被删除
5#
发表于 2010-8-6 09:42:27 | 只看该作者 �
晕死了 你抄袭我的帖子也不用这样吧
发表于 2010-8-6 10:05:56 | 只看该作者 �
回复 红蚂蚁科技 的帖子
    哈哈哈哈对不起了可是我的遇见的这块板子确实和你的故障一样
发表于 2010-8-6 10:15:08 | 只看该作者 �
哈哈哈哈对不起了我遇见的那块主板和你发的那个帖子,故障是一摸一样的人所以就照抄了
发表于 2010-8-6 10:16:36 | 只看该作者 �
红蚂蚁你的那块板子修好了吗?给指点一下吧谢谢!是不是桥坏了
发表于 2010-8-6 10:55:33 | 只看该作者 �
呵呵 拜个好师傅吧
发表于 2010-8-6 13:07:57 | 只看该作者 �
各位大师谁能帮帮俺啊
发表于 2010-8-6 13:08:31 | 只看该作者 �
着急在线等
