标题: ONDA主板A69T能点亮不进系统进入恢复重生 [打印本页]
作者: 张国飞    时间: 2010-8-5 09:18
主板是双BIOS芯片,BIOS两个芯片全换了。程序刷的老一点的版本。硬盘也换了。。开机还是显示恢复重生。没法撤底移除。不知道是板子 那里有这么个恢重生的程序。BIOS都换了。硬盘也换了。。不行。有时能进入装系统。但是装不了系统应该是那个什么ONDA 的恢复重生程序保护了。用U盘可以进PE。
求解。。。
作者: yang494472409    时间: 2010-8-5 09:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 尹会胜    时间: 2010-8-5 09:46
内存换了没啊,换内存搞不定,就换I/O吧,再搞不定,就是南桥了,试下!
作者: 张国飞    时间: 2010-8-5 18:13
内存,I/O,SB都没换,就是BIOS的问题,,,,现已修复
作者: 袁晓勇    时间: 2010-8-5 19:22
回复 张国飞 的帖子
怎么修复的呀,是刷程序还是换BIOS芯片,麻烦LZ把具体解决办法贴上来
作者: 主板王子    时间: 2010-8-5 21:14
BIOS问题是有可能的呀。。。。我ondaA69t.a69g.a69s.这一款主板坏BIOS的最多。、、、、、有一个网吧拿了5块这样的主板。、。。都是BIOS问题呀。、
作者: liusheng152    时间: 2010-8-5 23:41
这明显是BIOS问题 怎么会是IO和SB了
作者: 张国飞    时间: 2010-8-6 09:15
我刚开始也以为是BIOS的问题,把两个BOS都换了,程序也刷成老一点的版本可是开机还是进入恢复重生。主要原因在于硬盘没有系统引导它就会自动进入恢复重生。但是要给硬盘装系统就必须先在B IOS里面把恢复重生这个程序关了才能安装系统。等硬盘上安装好系统以后BIOS放电到工厂模式也可以进入系统。。
作者: 涵山    时间: 2010-8-6 09:37
回复 张国飞 的帖子
虽然主板上有两个BIOS   但是BIOS程序两个同时坏的机率也是很高的  很多时候主从BIOS互换也是不行的
