标题: 盈通c61主板反应很慢 [打印本页]
作者: jiayn    时间: 2010-8-2 17:46
标题: 盈通c61主板反应很慢
有个盈通a6战神版主板,反应非常慢,进bios的过程和dos操作还感觉不到,用光盘启动进pe系统,装系统,包括系统装好后运行程序什么的都很慢很慢的,刷过bios,没什么变化,会是哪里的问题
作者: gxwy    时间: 2010-8-2 19:12
灰尘和散热问题考虑没有?
作者: 凌寒    时间: 2010-8-2 20:10
换换内存换换硬盘看会是那个引起的
作者: 彬0906    时间: 2010-8-2 21:09
IO 前几天我师傅那里有一块就是这样的,有一个角断了,那个角就不记得了。
作者: 乐天    时间: 2010-8-2 21:39
刷BIOS不好用,就换桥
作者: 鱼仔叔叔    时间: 2010-8-3 00:36
如果系N6100的桥就加焊吧
这板子桥虚焊就会反应慢
我遇到过的
作者: 寂寞达人    时间: 2010-8-3 01:01
最好加焊下桥吧,不能保证解决问题,但是单桥的故障率很高
作者: ck530    时间: 2010-8-3 01:04
先在bios关闭所有外设。还是一样就拆了外设 有的在BIOS下关闭外设并不起作用
作者: 涵山    时间: 2010-8-3 01:12
回复 jiayn 的帖子
先换外设试 不行的话BIOS刷过了 那么一般是桥问题了
作者: jiayn    时间: 2010-8-3 11:06
cpu,硬盘,内存换了无数个,不接硬盘也一样,bios也写了2次,两个版本,主板用酒精擦过,用洗衣粉洗过,用洗衣粉水泡了半天,内存假负载测试数据线和地址线啥的值都一样,这个桥是南北桥集成在一起的,难道是桥坏了?
作者: qeryu    时间: 2010-8-3 13:26
你把板载网卡关了,看一下,这情况我遇到过,关了就好
