查看: 2703|回复: 4
[笔记本]
HP520自动开机,开机会掉电维修一例
发表于 2010-8-2 16:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接到老乡一台HP520机。他是从湖南带过来的,说是掉电,把机拆了,上电自动开机电流0。54,测各电压只有CMOS电池供电脚电压才有1.3v不正常,在测南桥晶振不起振,我就把电池取下,量下电压正常,在把电池装上,在量电压黄色的铁片,只有1.3V,想了下是不是铁片接触不好,果然就是。现在南桥起振了,CMOS供电也有,自动开机也解决,现在修掉电,裸板试机,等几分钟看下,心想是不是散热问题,因为他是用铜管散热的,用手去摸,感觉铜管一半有温度另一半没有温度,看来是散热不好,所以才掉电的,去网上买了个换上,测半天都没有问题。
评分
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
无锡易修 + 10 有价值资料
月饼 + 10 鼓励
查看全部评分
发表于 2010-8-2 19:40:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
思路好。不乱杀
发表于 2010-8-3 12:17:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
520的散热管就是容易坏,可能是通病!!
发表于 2010-8-5 21:53:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个cmos 因为接触不好  电压低的情况不不好遇啊
发表于 2010-8-15 14:01:59 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
散热是个大问题
