查看: 5263|回复: 15
[显卡维修]
【问题已解决】加焊显卡GPU,电容爆炸!什么原因?
发表于 2010-8-1 11:13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
加焊显卡GPU,电容爆炸一颗,感觉很奇怪,有朋友遇到这种情况吗?
发表于 2010-8-1 11:17:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电容 被热风干了
发表于 2010-8-1 12:38:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电容受热爆也正常,不过我试过的都是鼓起来或漏液,直接爆炸的没见过,倒是上机测试直接爆飞的就试过两次
发表于 2010-8-1 13:33:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
双敏7300GT(7318超强版)  显卡    某天和家人一起看电影 用5.1功放 播放电影(终结者3)阿诺斯瓦辛格一仍手雷 ~~碰~~  再扔手雷~~碰~~~伴随着手雷爆炸声  显卡2颗3.3V 1500电容渣飞出来 家人还说这个5.1功放还原声音超级逼真,就像真的一样  神奇的主机居然不死机 一直等我们看完电影都没事
呵呵 描述的很精彩  发表于 2010-8-2 21:07
发表于 2010-8-1 13:47:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
加焊的温度太高了吧
发表于 2010-8-2 08:07:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
温度高了使电容爆掉很正常,如果担心此类问题,可以在加焊之前,把电容取下。
发表于 2010-8-2 08:17:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
也可以把电容用高温纸包一下
发表于 2010-8-2 09:01:14 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
确实是温度太高了,235度。
以前没炸过。
发表于 2010-8-2 21:14:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 tzsky 的帖子
按你说的情况,应该是bga  大面积加热 造成的!属于正常情况,但不至于爆炸这么严重!
发表于 2010-8-2 21:20:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这是很正常的情况,不要大惊小怪
发表于 2010-9-1 18:17:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
加焊GPU的时候电容周围的温度也挺高啊,爆电容这是正常现象的吧。。。
发表于 2010-9-9 12:07:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看来这要操作很危险啊 需要小心啊
发表于 2010-9-9 18:01:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
看着有点怕怕的,以后修机是不是都要全副武装,防爆服要配上才行
发表于 2010-9-11 15:10:55 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
如果是加焊GPU的时候搞连锡了是不是也会造成这样呢?
发表于 2010-9-26 14:02:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
温度太高了,,承受不了,我一般都是把GPU身边的电容取下再焊,焊好了再装回去
发表于 2010-9-26 20:03:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
哥还是别太猛。。。记得刚开始学做BGA拆桥。。聚精会神看这桥。。啥知道隔壁的电容炸了。。吓得我掉到地上去了!!
