查看: 2295|回复: 11
865杂牌板开机掉电
发表于 2010-7-31 00:32:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块天擎865GV主板,开机测试卡通常跑52就掉电,CPU、内存肯定没有问题的;不插4P的供电能点亮,主板也不会掉电,但不跑码;不插队内存可以点亮板,也会自动掉电;偶尔可以开机,求维修思路。
发表于 2010-7-31 00:41:10 | 只看该作者 �
会不会12V短路 插4PIN掉电?
865叫座容易空焊
发表于 2010-7-31 13:43:47 | 只看该作者 �
掉电的时摸摸有没有比较热的芯片!!!
发表于 2010-7-31 14:20:32 | 只看该作者 �
座容易空焊
发表于 2010-7-31 16:11:32 | 只看该作者 �
加焊底坐试试
发表于 2010-7-31 16:30:08 | 只看该作者 �
典型的CPU供电路问题,查CPU供电电路
发表于 2010-7-31 16:47:18 | 只看该作者 �
有可是能电源管理芯片坏了
发表于 2010-7-31 20:45:45 | 只看该作者 �
掉电时所有芯片都恒度,基本芯片都加焊过了,还是偶尔可以开机,基本都是跑52、50就掉电了
发表于 2010-7-31 20:55:40 | 只看该作者 �
先确定是不是开机电路有问题,在看一下座是否虚焊。
发表于 2010-7-31 22:36:46 | 只看该作者 �
回复 广州特佳 的帖子
    如果是掉電肯定哪裡有短路的
发表于 2010-7-31 22:44:23 | 只看该作者 �
明显的CPU供电路问题啊,检查CPU供电电路
发表于 2010-8-1 01:09:10 | 只看该作者 �
晕,你那是跑码后掉电,就不是4P短路了..你压下CPU座,北桥.这个码好像是北桥的.  刷个BIOS再换个CPU试试.
