查看: 5452|回复: 8
华硕主板自动关机
发表于 2010-7-29 17:03:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块华硕775主板,每次开机进入系统几分钟后就自动关机,CPU,CPU风扇,内存,电源,显卡都换了还是一样的现象,把板拆下来,测得各电压都正常,用手摸南桥比北桥还烫手,请问大家是那里坏了?
发表于 2010-7-29 17:18:48 | 只看该作者 �
电压正常那还是散热不好,检查电源风扇是否转动正常,CPU是否有硅胶,桥,显卡是否有硅胶,另外桥上可以加风扇
发表于 2010-7-29 17:28:46 | 只看该作者 �
CPU硅胶这个试过了,南桥加风扇如何制作啊?
发表于 2010-7-29 18:00:42 | 只看该作者 �
目前像这样的板子很多,可以试一下刷一下BIOS,用鲁大师看一下温度。一般都是开机温度就很高。
发表于 2010-7-29 18:51:28 | 只看该作者 �
温度高,机器保护了吧
发表于 2010-7-29 19:10:23 | 只看该作者 �
南桥加风扇?没听说过
笔记本倒是给北桥加的风扇
发表于 2010-7-29 19:10:45 | 只看该作者 �
南桥加风扇?没听说过
笔记本倒是给北桥加的风扇
发表于 2010-7-29 19:18:19 | 只看该作者 �
楼上的看来你发的不过瘾啊
发表于 2010-7-29 19:28:48 | 只看该作者 �
有什么办法降温度不?
