ZXCVWtest
查看: 3742|回复: 9
Acer主板mcp61pm-gm假负载无复位
发表于 2010-7-28 23:11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Acer主板mcp61pm-gm假负载无复位,一般侧重哪些地方?3vsb 5vsb  1.2v 1.25v都正常,有经验的望请指教..
谢谢
发表于 2010-7-28 23:12:44 | 只看该作者 �
还有假负载的其他电压也正常,就是复位没有
发表于 2010-7-28 23:13:33 | 只看该作者 �
全板的供电 时钟都要查
发表于 2010-7-28 23:32:48 | 只看该作者 �
全板的供电?不是吧..
我量了,连I/O的时钟没有,是桥的问题吗?这个南北桥和CK都是从一个桥上出来的..
发表于 2010-7-29 21:48:16 | 只看该作者 �
回复 chen534677691 的帖子
有些板要上U才会有复位的   先上假负载测一下PG有没有 如果没有PG  在CPU供电  总线供电正常的情况 下  先刷BIOS  BIOS刷了不行  加焊桥
发表于 2010-7-29 21:52:54 | 只看该作者 �
如果没有短路,建议上真U测一下CPU的供电就知道哪里问题了,如果不跑码,刷BIOS或换桥
发表于 2010-7-29 22:23:35 | 只看该作者 �
同样的板子我试过了,我在工厂上班,所以同样的板子很多,其他这型号的板子不上U是有复位的,BIOS也刷了,就剩考虑桥了....
谢谢了
发表于 2010-7-29 22:25:45 | 只看该作者 �
明天去了先加焊桥试试吧,不让随便换,没办法....
发表于 2010-8-1 19:43:59 | 只看该作者 �
加焊桥了,不管用
谁还有别的方法,请教下,没有明天换桥啦
发表于 2010-8-1 22:40:47 | 只看该作者 �
先查各主要供电正不正常,
这板我遇到的有很多都是装系统特别慢的故障。
