ZXCVWtest
查看: 2364|回复: 12
请教一下PS/2口问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-10 11:08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一块板子,键盘插上后经常认不到,检查各引脚都正常,问一下是不是口里面连线了??
发表于 2007-11-10 11:10:49 | 只看该作者 �
换个ps/2口
发表于 2007-11-10 11:17:59 | 只看该作者 �
如果楼上说的不能解决,下掉相关的滤波小贴片电容。
发表于 2007-11-10 11:32:00 | 只看该作者 �
恩,我换一个试试看,谢谢了
发表于 2007-11-10 12:08:31 | 只看该作者 �
等待结果,分享经验。。。。。
发表于 2007-11-10 12:24:28 | 只看该作者 �
像这种情况!!我有个比例你看看:
  10台这种情况的机: 2台是鼠标不兼容!(LG鼠最常见)
                            6台是滤波小贴片电容!
                            1台是换个ps/2口
                            1台是I/O
这是我的维修经验来的!!
发表于 2007-11-10 13:06:21 | 只看该作者 �
接口--附近电容--IO--SB
发表于 2007-11-10 13:16:45 | 只看该作者 �
如果座子附近有跳线先检查是否接触不良,第二步把贴片电容全拆掉,最后换座子
发表于 2007-11-10 14:44:04 | 只看该作者 �
有时候也有可能出现插头与插座接触不良的现象。
发表于 2007-11-10 14:49:48 | 只看该作者 �
看来楼主不会回来结贴了
发表于 2007-11-10 14:51:30 | 只看该作者 �
换个口看看,可能贴片坏的多
发表于 2007-11-10 15:08:54 | 只看该作者 �
以前碰到过
华硕的  p4se板子  插上双飞燕的键盘 不开机 键盘灯就一直闪  插别的键盘没问题
还有个方正电脑的主板的也一样
是什么问题 键盘设计问题 ?
发表于 2007-11-10 17:32:16 | 只看该作者 �
如果插这个没有问题,换另外一个能用,说明键盘线还有问题,不可能出现和键盘不兼容的问题,最常见的有口接触不良,还有后面的电感出了问题,量着没坏,换个就OK了,
