查看: 3269|回复: 8
主板不显示电压,温度及风扇转速。
发表于 2010-7-26 23:23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不显示电压,温度及风扇转速,但自检通过,使用正常。I/o芯片是83627f-aw有问题吗?能用hf-aw代换吗?
发表于 2010-7-26 23:36:58 | 只看该作者 �
845主板吧   垃圾主板都很少显示
发表于 2010-7-26 23:43:24 | 只看该作者 �
回复 adminxur 的帖子
    呵呵,不是845是875磐正的4pca3i
发表于 2010-7-26 23:53:02 | 只看该作者 �
回复 大贝 的帖子
   你是用什么软件看的 BIOS还是鲁大师那些软件
发表于 2010-7-27 00:02:06 | 只看该作者 �
能用就行了,显示那个又没什么意义。。。
发表于 2010-7-27 00:11:25 | 只看该作者 �
问题是现在天气热,看不见温度不踏实。
另回4楼:bios中看
发表于 2010-7-27 01:05:54 | 只看该作者 �
回复 大贝 的帖子
能正常使用  不显示电压  温度  风扇转速可能是BIOS程序坏  IO坏
发表于 2010-7-27 17:20:39 | 只看该作者 �
bios重新刷了一遍,还是一样,郁闷中。。。。。。。。
发表于 2010-8-18 16:09:39 | 只看该作者 �
晕,这个板原来被人换过IO,换回hf-aw正常显示
