查看: 1836|回复: 9
ASUS AM2主板一上电不到两秒就断电了
发表于 2010-7-26 15:04:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电压正常,请问是什么问题,怎么修?/
发表于 2010-7-26 16:05:38 | 只看该作者 �
有没有短路啊?你给的描述太少了。
发表于 2010-7-26 22:54:16 | 只看该作者 �
把CPU供电的12V不上还掉不掉,测一下各个供电点的值发上来说清楚。
发表于 2010-7-27 00:06:05 | 只看该作者 �
新手怎么都不读下版规。基本发贴内容都不写全。。主板型号。。。测试各电压参数==水贴???
发表于 2010-7-27 01:07:18 | 只看该作者 �
回复 湛江理想 的帖子
断电之后再点开关看一下能不能再通电  如果不能那么一般就是CPU供电短路了
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-7-27 09:13:13 | 只看该作者 �
量下cpu供电管是否短路咯   上管下管
发表于 2010-7-27 09:58:30 | 只看该作者 �
1到2秒应该不是触发保护
发表于 2010-7-27 23:23:41 | 只看该作者 �
出VCORE的话怀疑IO和桥
发表于 2010-7-28 12:17:33 | 只看该作者 �
如果有一两秒的通电时间的话,应该不大可能是电源保护,你上过假负载了没有?用假负载试一下,如果用假负载能正常通电,应该重点检测CPU的VID设置,查那些上拉电阻(一般为:472)。
发表于 2010-7-28 12:23:08 | 只看该作者 �
你的电压正常指的是CPU,还是其它的供电?掉电后还能否触发?不能就有短路!
