查看: 3211|回复: 11
七彩虹 945G 南桥供电问题,不跑码!有图!
发表于 2010-7-24 21:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己卖的货,上家跑了,没法保修,自己查查算求!  cpu不发热,供电0 内存供电正常3.3  南桥这边就很怪了,5V有 1.几V的没有,看看有个鼓包电容换之 ,还是不跑码! 测量旁边三极管击穿,换之还是不跑码! G电压不正常为0 跟着跑到一个8脚ic 应该是供电管, 烫手,估计也是不正常了,谁发个图纸!或者给个思路,能不能飞线过去!
发表于 2010-7-24 21:40:10 | 只看该作者 �
换一个IC吖,好像是9214或9202的吧。。
发表于 2010-7-24 22:12:23 | 只看该作者 �
能看到的故障就先搞之后按时序搞
INTEL的供电先后顺序  内存--桥--总线--CPU
建议楼主先到基础看看再搞吧  要不然把故障扩大就不好修
发表于 2010-7-24 23:13:17 | 只看该作者 �
换供电IC吧!
发表于 2010-7-24 23:20:53 | 只看该作者 �
查一下供电IC的脚位图,看芯片的工作条件是否满足(供电和开启),工作条件满足没输出就是芯片坏了。
发表于 2010-7-25 17:32:16 | 只看该作者 �
能看到的故障就先搞之后按时序搞
建议楼主先到基础看看再搞吧 ...
凌寒 发表于 2010-7-24 22:12
好的,谢谢建议
发表于 2010-7-25 20:01:41 | 只看该作者 �
换了那个IC LM324 内存供电不应该为3.3V
发表于 2010-7-25 20:13:38 | 只看该作者 �
如果供电管正常,查PWM的1  5  7脚
发表于 2010-7-26 19:01:34 | 只看该作者 �
回乐天   pwm就是那个 w83321g 是吧 , 1脚8.2v,   5脚 5V,  7脚 2.5
之前什么都没动的时候,复位灯不亮,也不能用按键关机,现在换了管子和ic , 复位灯常亮,可以按键关机,不上cpu一切正常, 上cpu 开机大概5~10秒掉电!
发表于 2010-7-26 20:03:07 | 只看该作者 �
现在跑码了,诊断卡跑 2221 是什么故障,有时候还是要掉电!有这种经验的高手,赶快出现吧!
发表于 2010-7-26 20:31:41 | 只看该作者 �
在查一下北桥供电是否正常,应该也是pwm电路(83 321)。
发表于 2010-7-26 21:14:47 | 只看该作者 �
板子一般不会同时出现两个故障的,所以一定要分析好后再动手修,以免扩大故障范围!!!
