查看: 1914|回复: 7
MSI 的 845 的 板子USB接口问题!!!!!!!!!!!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-7 13:38:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSI 的  845 的 板子,能点亮,能做系统。 其他的接口没问题,就是USB接口,接上USB的设备没反应啊!!!USB的供电还是有的。
发表于 2007-11-7 13:41:42 | 只看该作者 �
看你CMOS里面USB开启了没有,
发表于 2007-11-7 13:46:25 | 只看该作者 �
学习中,请高手指点,帮你顶了!!!!
发表于 2007-11-7 13:56:28 | 只看该作者 �
供电是多少呀,查一下USB的线路吧,
发表于 2007-11-7 14:31:46 | 只看该作者 �
打一下USB两个线的二极体值,估计是南桥OVER了,
发表于 2007-11-7 19:17:47 | 只看该作者 �
南桥坏了. 也能点的亮?也能做上系统?  会是 WINBOND W83697HF 芯片的问题吗 ??????????????????
发表于 2007-11-7 21:18:30 | 只看该作者 �
USB
先看下USB供电,供电正常的话,看看USB后级的电阻电容,还不行就是南桥了,V星官网说过,有一批板子就是那样,通病,南桥OVER了
发表于 2007-11-7 21:18:52 | 只看该作者 �
USB
