查看: 1999|回复: 8
[维修经验]
个人猜想兼容性问题产生的原因,不对多批评
发表于 2010-7-20 12:10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个帖子是发问兼容性问题的,我回复了但是怕别的高手不看我的回复,所以拿出来单发,希望多批评指教
http://www.chinafix.com.cn/thread-219853-1-1.html
我是这样想的,首先想CPU CPU的晶片也是半导体材料制成的,他的内部工作方式我个人理解也是高低电平转换,高电平为1低电平为0.这样就是二进制。他的集成度可以说是超大规模的,这么大规模的集成偶尔坏个一俩个,也不影响到他的正常使用,但是这样就会出现兼容性问题,比方说一个板子首先认到U之后就要进行VID电压识别,然后供电反馈,一个特定的U和一个特定的板子,天天进行这样的操作,那么他们进行这部分操作的晶体就可能很容易,换个板子可能工作的时候用到的是另外的几个晶体,所以就正常,就像硬盘一样。产生坏道的时候大部分都是在系统区的,因为每次开机都是要读一次的,
所以就这样天长地久兼容性问题就出来了,
然后显卡和主板也是一个道理北桥也好,GPU也好高低电平转换都和U差不多,所以这是产生兼容性问题的主要原因,也不知道想的对不对,说的不对希望大家扔砖,职责批评。
发表于 2010-7-20 12:22:14 | 只看该作者 �
楼主的解释 还是很合情合理的呀
事实上 我也不知道 问题所在 只能关注本帖 等高手的回答了
发表于 2010-7-20 12:33:01 | 只看该作者 �
楼主说的 好像蛮有道理的,如果有更专业的来补充一下就好拉
发表于 2010-7-20 14:02:54 | 只看该作者 �
请的很不错哟。。。。。虽说不能采为正确。。但是还是很棒的见解!
发表于 2010-7-20 15:08:02 | 只看该作者 �
没有比你更好的解释了。
发表于 2010-7-20 15:23:45 | 只看该作者 �
这个问题还真不知道该怎以解说,期待高手解答~
发表于 2010-7-20 21:06:54 | 只看该作者 �
不能沉了,请教高手指点,饼哥指点下,
发表于 2010-7-20 21:08:54 | 只看该作者 �
研究的太专业了吧。我们只是普通的维修的,有点勉为其难
发表于 2010-7-20 21:19:28 | 只看该作者 �
回复 andy151412 的帖子
从微观世界理解计算机更容易,
