查看: 4066|回复: 23
紧急求助,十张七彩虹A780G不跑码
发表于 2010-7-19 22:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
网吧拿来十张七彩虹的C.A780G VER 1.6 主板,全部同样的故障:不跑码,刷BIOS后还是一样。观察复位灯没有闪动过,请问老师们指点一下思路。
发表于 2010-7-19 22:39:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你上大的CPU?各供电的值都是多少?
发表于 2010-7-19 22:40:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
复位都没有怎么会跑码呢,先修复位吧。
发表于 2010-7-19 22:51:03 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
清除CMOS .先修供电再修时钟,最后修复位。如果怀疑BIOS有问题。可直接刷BIOS看看
发表于 2010-7-19 23:03:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
复位灯没有亮,供电应该是正常的吧。LS怎么还说先修供电再修时钟,最后修复位呢。刷过BIOS没有用处,还是一样不跑码。
发表于 2010-7-19 23:23:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看来LZ只要一不跑码就只会刷BIOS,没有从根本去考虑过问题,这样做维修是很辛苦的
发表于 2010-7-20 02:02:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 海润 的帖子
从头查  所有供电  时钟 PG  如查都正常不复位不跑码一般都是桥的问题了
发表于 2010-7-20 18:48:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
CPU是速龙3000+的。
发表于 2010-7-20 20:23:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个板子要上双核的CPU
发表于 2010-7-20 20:27:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
主板可能是北桥不良,换个U测试一下吧AMD780G的桥很易不良
发表于 2010-7-20 20:34:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接杀桥 先拿一两块开刀
发表于 2010-7-20 20:41:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
如果U供电是1。X
直接杀桥吧
发表于 2010-7-21 01:28:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不上双核的CPU会出现不跑码吗。
发表于 2010-7-21 08:23:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
会的,我遇到过。上了双核就跑码了。呵呵。
发表于 2010-7-21 12:16:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我现在上的是速龙双核3600+的U,还是不跑码。
发表于 2010-7-24 11:17:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好像是通病,桥问题
发表于 2010-7-24 22:16:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我用灯座测试,发现好多灯不亮。极有可能是U座或者桥问题。
发表于 2010-7-24 23:11:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
做桥先吧!这些板都有这样的通病那!修了很多了!
发表于 2010-7-25 10:22:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看下单桥的供电。。  这个供电容易出问题。。  还有就是 桥本身不良。。。 还有就是IO。
发表于 2010-7-25 19:18:06 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
回复 okok 的帖子
大哥说的对,电压,时钟,复位都正常后,不跑码,才试试刷BIOS嘛。
