标题: HP500光驱稳压芯片故障导致自检出错故障维修一例 [打印本页]
作者: 林玮军    时间: 2010-7-18 14:32
昨晚十点多,同事送来他LP用的一部HP500,要我帮他修修。
故障现象:自检缓慢,最后报找不到硬盘,且光驱按出仓键无反应,用外置光驱可以启动到PE系统,但找不到任何硬盘信息。
故障分析:机器可以开机,且可以用外置光驱启动,说明应该无大的问题,同时找不到硬盘和光驱,应该是它们共同部分有故障,因为光驱加电后,按出仓键应该是可以弹出托盘的,现在它没有反应,先从它下手(光驱型号:TS-L462D)。
故障排除:从底面拆下光盘的固定镙丝,取出光驱后,加电开机,机器顺利启动,并进入系统,且自检速度恢复正常,从这一现象,基本确定为光驱故障引起不认硬盘、自检慢的故障,为进一步确认,更换一好的光驱,再次试机,机器OK。按出仓键,能自动弹出托盘,放入盘片后也可迅速读出。故障确认为光驱不良。今天早上到维修间,把光驱装进USB光驱盒,发现在USB线插入电脑时,光驱可以自检,且能认到盘,但过几十秒后,光驱即无任何反应,按出仓键也不动作,如未接电一样。在论坛发了个帖后,继续研究。在加电后一段时间,能认到盘的内容,说明光驱的光头,DSP、驱动等芯片应该是好的,但为什么过一段时间就死机了呢???之前没有修过光驱,但光驱内部的控制芯片相当于一个单片机,那就按标准程序来查吧,首先,查电源,像笔记本光驱这样的小东西,供电变换应该是用稳压芯片来完成的,找板上的元件,发现有两个芯片为电压转换芯片,逐一测量它们的输入端和输出端,一个为5V进,3.3V出;另一个U104为5V进,3.89V出,这个芯片标为AMS2907 1.8.看上面的标识,这个芯片应该是1.8V稳压芯片,输出3.89V肯定不对,也没有见过稳压芯片输出3.89V的.由于手上没有这个芯片,找了个L1087,在其1脚和地之间接了个100欧的电阻,在1和2脚之间接了个150欧的电阻,2脚输出端为2.0XV,比AMS2907多了0.2V,应该不影响,把L1087在板上找个位置焊好,并把相应电阻接好,装机,测试通过,光驱正常了.机器修复.下面把维修后拍的图传给大家看看.
维修总结:由于稳压芯片损坏,光驱在自检后,内部电路检测到电压异常,因此,停止了光驱的工作,此时,IDE总线被停止工作的光驱干扰,造成自检缓慢,不认硬盘(硬盘为IDE接口)。
修光驱相关相片.zip
591.75 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
补图
作者: 林玮军    时间: 2010-7-18 14:52
图片不知道为什么上不了,点编辑,提示有上传未使用的附件,点击添加到帖子中,点保存,页面又变为空白了。
作者: 华升科技    时间: 2010-7-18 17:23
厉害,这样加东西降压的。。。高手
作者: 无锡易修    时间: 2010-7-19 02:12
等你上图给分
作者: 学习_为主    时间: 2010-7-21 15:01
这个 该电压的方式 , 是要靠平时 修板量的经验 来改的。 虽然有的时候电压正常了,我们应该多注意一下 各个引脚的电压
