查看: 3414|回复: 8
[笔记本]
HP CQ40-514TX有待机,不触发
发表于 2010-7-17 17:14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ40-514TX,独显,板号:仁宝LA-4103P,参考4102图纸,EC:ENE KB926QF
故障现象为:待机电流0。01A,按触发开关变为0。00A接着又回到0。01A。
维修过程:
1,先查供电:测VCC供电 PIN9            3。3V(+3VL-EC);
                   测AVCC      PIN67          3。3V(+EC-VCC)正常,
2,测ECRST#                PIN37          3。3V(+3VL)
3,测LID-SW#               PIN16          3。3V
4,测AC-IN                   PIN127         3。3V
5,测ECRSMRST#          PIN100        0V(待机时与按触发开关一样0V),此信号不正常
6,测ON/OFFBTS#        PIN32           3。3V 按触发键为0正常;
7,测PWRBTN-ON#       PIN117        0V(待机时与按触发开关一样0V),此信号不正常   南桥接到此信号在工作条件正常的情况下发出S3 S5信号;
8,更换KB926故障依旧。
9,此机BIOS挂在EC上,测BIOS  PIN5   MB_EC_DA1,PIN6 MB_EC_CK1   待机时有电压说明此BIOS参与触发(个人这样认为)。准备刷BIOS;
10,上官网下了BIOS文件名为SP45765。EXE解压后里面有BIOS文件分别名为:30F7F55D。FD;30F7F55U;30FUF554;7010F55D,都是1024M,不知刷哪个,一个一个来吧只能;
11,刷30F7F55D。FD后(用编程器直接装入文件即可刷,我的是380U,BIOS型号是MX25L8005M2C),可以触发电流有跳变且上到1。08左右停住且外接内接都不显示,以为不过显卡,上电量了下显卡的供电都正常。决定还是再刷BIOS;
12,直接刷了个7010F55D的BIOS后,上电外接内接都有显,看电流跳变到1。34左右回到1。19左右停住此时机器有显。
凝问:1,SPI ROM ,测BIOS  PIN5   MB_EC_DA1,PIN6 MB_EC_CK1   待机时有电压说明此BIOS参与触发(个人这样认为)。是否是准确的,我不敢肯定?
2,4个BIOS文件有何区别为何刷第1个不显示?
现在hp的bios把几个bios文件放在一起,用软件来分析是那种板子,然后刷如那个程序。可以选比较老的bios文件下载,里面一般就1个或2个了  发表于 2010-7-19 01:58
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
无锡易修 + 10 原创内容
月饼 + 20 比较详细
头像被屏蔽
发表于 2010-7-17 19:03:46 | 只看该作者 �
待机时BIOS有供电就参与触发我认为是正确的 要是不参与触发待机时为什么还有供电那不是浪费电能么
发表于 2010-7-17 19:15:24 | 只看该作者 �
其它几个BIOS文件,,个人感觉应为升级文件, 也可能为板本不一样, 此机我也刷过几次BIOS但只有一个BIOS可以用,但原机板上系列号,啥都丢了, 可见,,原BIOS应该还有东西,但官网提供是大部分机型的升级板本,无原机信息
发表于 2010-7-18 17:29:54 | 只看该作者 �
换了I/O后,故障依旧。。。。。触发到刷BIOS。。。。。。。
新的思路,受教
发表于 2010-7-19 01:56:06 | 只看该作者 �
请问楼主,原状况电源插头上面的灯亮么?
发表于 2010-7-19 10:20:59 | 只看该作者 �
插头上没灯的好像,,对软件分析不懂的,我到官网看过下过有四个版本的,每个版本下来都有四个BIOS文件.我也搞不懂.呵呵.
发表于 2010-7-19 10:22:32 | 只看该作者 �
我同意易修哥的说法.HP用软件自动辨别BIOS文件.
发表于 2010-7-19 20:34:35 | 只看该作者 �
这机器如果电源灯不亮,是无法开机的。而且时序说先出rsmrst,才能开机(这是错误的)。不过坏ec的倒是很多,而且换ec的话要注意版本。
发表于 2010-7-20 11:48:30 | 只看该作者 �
谢谢易修哥的提醒,我下次碰到这机器我再看下RSMRST是触发后才有的还是待机才有,
