查看: 11514|回复: 8
低压差三端稳压器1117的好坏测量方法是
发表于 2010-7-15 19:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
低压差三端稳压器1117的好坏测量方法是?    哪位大侠知道    请 指教指教
发表于 2010-7-15 20:06:02 | 只看该作者 �
输出正常就行了
发表于 2010-7-16 06:00:54 | 只看该作者 �
  没有具体的方法 不能确定测量出来的是否是好的 只能试试看 in out端 是否开路 短路 因为这两种都是说明坏了 其他损坏了的 只能是代换试之
发表于 2010-7-16 08:03:29 | 只看该作者 �
如果调节电阻没有问题,你可以直接替换测试,板上很多1117,换的时候一定看看后缀。
发表于 2010-7-16 09:15:01 | 只看该作者 �
这个直接在万用表直接测量不了的,要不代换,要不在路测量输入,输出电压
发表于 2010-7-22 23:45:48 | 只看该作者 �
测输入输出,输入有电压输出没电压大多就是坏的咯!
发表于 2010-7-28 16:16:54 | 只看该作者 �
直接测输入输出就行了。。。
发表于 2010-8-9 00:28:26 | 只看该作者 �
量1117G级对地短路 除南桥坏 网卡坏的可能  还有什么会坏
点评
1117没有G极的,只有 IN OUT ADJ三个极  发表于 2010-8-9 06:37
发表于 2010-8-9 22:36:56 | 只看该作者 �
不好意思 理论知识不强  有待加强
