查看: 1732|回复: 6
小弟求教一个白痴问题,但是我居然不会
发表于 2010-7-15 17:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问下LM324的工作原理,是不是 当正向电压大于负向电压输出的就是正向电压,负向电压大于正向电压就输出负向电压??我一直搞不明白
发表于 2010-7-15 17:17:52 | 只看该作者 �
当正向输入大于反向输入时,输出高电平,正向输入小于等于反向时,输出低电平。
发表于 2010-7-15 17:19:56 | 只看该作者 �
感谢这位仁兄的回答~~我现在明白了谢谢~~
发表于 2010-7-15 21:34:48 | 只看该作者 �
不是很懂。。。。还是要学习学习才行呀。、、
发表于 2010-7-16 00:19:41 | 只看该作者 �
补充一点,还有看反向输入的参考电压对不对。
发表于 2010-7-16 01:30:21 | 只看该作者 �
回复 sina小波 的帖子
LM324的工作原理,供电正常  当正向电压大于负向电压输出高电平,输出多少电压由参考电压还有负脚反馈电压决定  负向电压大于正向电压就不输出
发表于 2010-7-16 08:49:48 | 只看该作者 �
正在学习主板维修,也来学习一下
