查看: 2495|回复: 8
[主板维修]
V星854PE 内存主供电(184脚)为3。3V电压偏高
发表于 2010-7-15 13:28:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星854PE 内存主供电(184脚)为3。3V电压偏高!正常应该是2。5V左右的吧!怎么查。。这个供电没有MOS管的。跑线发现供电点连接到(MS-7)V星专用芯片40脚再跑和一个8脚稳压IC(3100S)的1脚相连  拆掉这个IC内存供电还是3。3V 更换了还是不行!MS-7芯片也更换了!还是不行!这片主板内存供电没有MOS管和别的控制IC了!!但发现这主板能正常跑马点亮。。没敢装系统试。怕烧了内存了!
谢谢大家的热心解说。我明白了。供电是正常的!
发表于 2010-7-15 13:33:55 | 只看该作者 �
DDR 184#是VCCSPD,3.3V就正常的。
发表于 2010-7-15 20:54:51 | 只看该作者 �
回复 凝海 的帖子
不知是我没注意还是怎么的!记得好多板子都是2。5V的呀??3。3V好像第一次见呀!属正常吗? 主板现在是常常不过内存!
发表于 2010-7-15 21:42:59 | 只看该作者 �
可以先试着刷一个BIOS
发表于 2010-7-15 22:02:48 | 只看该作者 �
SPD脚 3.3V或2..5V基本上都是正常的吧
发表于 2010-7-15 22:43:57 | 只看该作者 �
184pin是DDR1内存SPD供电可以是2.5或3.3V。 个别主板DDR2内存供电为2.5v
发表于 2010-7-15 23:26:12 | 只看该作者 �
回复 qqwert2188 的帖子
是正常的,有时候把内存拆上电压就降下来了
会员201662 该用户已被删除
8#
发表于 2010-7-15 23:43:26 | 只看该作者 �
有少数是3。3的,那个正常啊
发表于 2010-7-16 01:44:34 | 只看该作者 �
回复 qqwert2188 的帖子
正常  SPD电压有两种 一种用内存供电上拉为2.5V    一种直接用3.3V过来
