查看: 2968|回复: 0
方正A210N BIOS
发表于 2010-7-14 15:21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   几天前收到一台方正A21ON的笔记本花屏,外接好用 内存换了 北桥加焊了 屏换了 换别的屏就白屏 屏线换了屏接口阻值也正常 找了一个 GIGABYTE的板 型号是W251U的板 看了一下和这台笔记本板子一样所以就拿下来准备刷一下 结果:手一抖 擦除了 我晕倒 不想活了,一个好板也让我刷坏了,崩溃!  在网上找了半天没找到 所以麻烦各位帮忙找一下!感激 感激 感激!
