查看: 2605|回复: 7
关于诊断卡
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-5 13:06:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问我在用主板诊断卡诊断主板故障时,上此诊断卡显示2625代码,请问各位大虾诊断卡显示此代码代表什么意义?
发表于 2007-11-5 13:42:37 | 只看该作者 �
主要看后面的两位数,如果是技嘉的板子,跑25是正常的;其他的板子应该是档显卡
发表于 2007-11-5 14:27:50 | 只看该作者 �
显卡呀  看看显卡 测量以下呀?
发表于 2007-11-5 16:36:15 | 只看该作者 �
呵呵,一般主板跑到26就表示此主板正常了,赶快接个显示器看看吧
发表于 2007-11-5 16:48:03 | 只看该作者 �
就是吗!都正常了还想怎么样?
发表于 2007-11-5 19:29:02 | 只看该作者 �
应该正常了哦,接显示器了
发表于 2007-11-6 02:08:24 | 只看该作者 �
小弟也是这方面搞不太懂,给楼主顶一下,看看有没有详细的说明!!!!
发表于 2007-11-6 02:12:18 | 只看该作者 �
标准的PCI卡,会在BIOS发出检查信号的时候,给出一个响应信号,主板接到这个响应的信号,才会给PCI设备分配工作时钟,而普通的DEBUG卡,并不是严格按照PCI规范来设计的,所以没设计这个响应信号,因此不能被主板分配工作时钟所以走到25或26时,你们量测DEBUG卡所在的槽,是没有PCI时钟的。这就是走到25.26码就会停掉的真实原因.
