ZXCVWtest
查看: 1478|回复: 3
内存供电问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-4 18:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现测得DDR内存供电为2.8V(跑C1)不知道该电压是否可以上内存 请大家指点
发表于 2007-11-4 18:32:28 | 只看该作者 �
电压基本正常!查VTT以及其他是否正常?
发表于 2007-11-4 18:33:52 | 只看该作者 �
可以上,有的板是这样的
发表于 2007-11-4 18:38:33 | 只看该作者 �
谢谢了 我已经试过了,没有问题
