查看: 7187|回复: 11
华硕 MZN68-AM SE2开机提示 “USB Device ........................
发表于 2010-7-12 14:19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块ASUS MZN68-AM SE2开机提示 “USB Device Over Current Status Detected  ,System Will Shut Down After 15 Seconds"一会就自己关了 先报的键盘 插上就报USB                  头都大了请问兄弟们该整莫办??????
发表于 2010-7-12 14:28:32 | 只看该作者 �
看下跳线有没有跳错
发表于 2010-7-12 14:30:18 | 只看该作者 �
把电池反过来,放下电,看行不。再就是刷个BIOS了
发表于 2010-7-12 14:33:56 | 只看该作者 �
换个键盘试了没有过呀?
发表于 2010-7-12 14:34:36 | 只看该作者 �
可能是USB的供电跳线没插,提示15S后关机吧,以前也见过
发表于 2010-7-12 14:37:09 | 只看该作者 �
应该是USB跳线的问题
发表于 2010-7-12 14:37:54 | 只看该作者 �
按ATL+F2可以进升级BIOS界面..USB跳线正常..COMS跳线正常..电池放过电..BIOS刷过是最新的!
发表于 2010-7-12 14:45:46 | 只看该作者 �
USB电路可能有电容漏电哦
发表于 2010-7-12 14:58:56 | 只看该作者 �
你查下USB跳线是否插好 1脚有没有5V电压 以前遇到过一次1脚电压4.5V USB都报错 用不了
发表于 2010-7-12 16:55:33 | 只看该作者 �
请进入BIOS设定恢复设置。 正在检测的当前的USB设备状态! 系统将在15秒后关闭。
恢复一下BIOS的缺省值,打开机箱取下主板BIOS电池,十分钟后再安装上,BIOS就恢复了初始值。再仔细检查一下主板上的USB接口及设备状态。
发表于 2010-7-12 17:18:36 | 只看该作者 �
此板usb供电分5v和5vsb供电两种,通过跳线来控制的。如果现在是1、2跳的话,跳出2-3就好了。
发表于 2010-7-12 17:43:52 | 只看该作者 �
回复 学闻 的帖子
关于ASUS的板
    USB报错15秒关机  论坛有很多帖子   你可以搜一下
