查看: 3546|回复: 18
技嘉845主板维修经验分享
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-4 16:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉845主板,能够触发,但CPU不工作,上假负载触发,测CPU供电时钟复位均正常,但PCI,IDE均无复位.继续查发现DDR内存184脚供电过低仅1.95V,9173第四脚输出电压为0.45V,也过低,查南桥1.5V供电的MOS管输出电压为0.35V,不正常,初步判断其它故障都应该是由南桥1.5V供电不足所导致的,更换给南桥1.5V供电的MOS管,触发,OK
发表于 2007-11-4 17:27:43 | 只看该作者 �
好经验  谢谢分享
发表于 2007-11-4 17:29:40 | 只看该作者 �
原帖由 何社昌 于 2007-11-4 16:11 发表
一块技嘉845主板,能够触发,但CPU不工作,上假负载触发,测CPU供电时钟复位均正常,但PCI,IDE均无复位.继续查发现DDR内存184脚供电过低仅1.95V,9173第四脚输出电压为0.45V,也过低,查南桥1.5V供电的MOS管输出电压为0 ...
CPU复位正常?会不会跳变?是假复位吧
发表于 2007-11-4 19:23:30 | 只看该作者 �
GA845 BIOS电路引起的无复位已修复!
今天接到一块GA845的主板.开机无复位.先量核心供电正常.时钟正常.复位针上有3.3V电压也正常.跟这就查复位电路.查到复位针上的供电是由一个7414的逻辑门芯片提供的.还掉后故障依旧.这下可没办法了.这时突然想到BIOS的复位还没有查过.就量了一量.果然第2脚只有1.2V电压.有点过低.它时接到一个贴片小电容然后接地的.把这个电容换一个好的以后.故障排除.
通过这次维修经验.希望大家在遇到这样问题的时候要仔细检查个复位点.以免一时疏忽.导致主板无法修复.
发表于 2007-11-4 20:46:18 | 只看该作者 �
发表于 2007-11-4 21:48:24 | 只看该作者 �
不错学习了,有没有别的?
发表于 2007-11-5 13:27:55 | 只看该作者 �
南桥供电不正常,全板应是无复位,LZ测的CPU复位没有跳变吧?
发表于 2007-11-6 16:39:54 | 只看该作者 �
楼上的,PCI无复位一般可以看做全板无复位,所以CPU的复位是假复位
发表于 2007-11-7 16:59:04 | 只看该作者 �
不错哦,谢谢楼主分享
头像被屏蔽
10#
发表于 2007-12-7 22:53:16 | 只看该作者 �
是好东西!要好好看看!学习!!
发表于 2007-12-10 02:31:46 | 只看该作者 �
我有N多的GA主板 都是没有复位的 分享了经验 自己再修一下
发表于 2007-12-12 00:26:09 | 只看该作者 �
供点电路引发的故障蛮多的    。新手学习中
发表于 2007-12-12 16:56:14 | 只看该作者 �
好经验  谢谢分享!!!!!!!
发表于 2007-12-17 12:47:25 | 只看该作者 �
你那个CPU复位正常肯定是假的,我不信....肯定是你看到那个灯亮的....
发表于 2007-12-17 13:05:34 | 只看该作者 �
经典之谈呀,分享了成果了....
发表于 2007-12-17 23:40:53 | 只看该作者 �
不错不错 `~学习了!谢谢分享了   还有没别的维修经验啊
发表于 2007-12-19 16:37:13 | 只看该作者 �
哈,这是GA 的通病 呀,以后大家可以注意了,只
发表于 2007-12-20 19:09:33 | 只看该作者 �
又学到了一个新的经验,也加深了对供电电路的理解,更节省了时间,多谢分享。
发表于 2007-12-27 15:31:55 | 只看该作者 �
19楼的是那位,是不是王老师?叫北维维修?楼主的思路明确,应该是个高手。一点不乱。
