查看: 2646|回复: 8
顶星 CPU时钟有电压无波形
发表于 2010-7-12 09:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顶星F-N73VM1 (单桥)775针板 主板开机无跑码,测CPU时钟有电压无波形,晶振有波形,PCI有33M 直接怀疑桥坏,是否欠妥?请教大家该桥的各工作电压
发表于 2010-7-12 10:46:40 | 只看该作者 �
NF的桥的时钟芯片集成在桥里面,先检查桥的供电是否满足
发表于 2010-7-12 16:21:32 | 只看该作者 �
到现在我还修不好块板,大家认为这是不是真是桥坏的了
发表于 2010-7-12 18:36:59 | 只看该作者 �
不跑码是全板无复位还是CPU无复位
BIOS也会引起此故障的
发表于 2010-7-12 18:42:19 | 只看该作者 �
这属于不跑CPU,BIOS有无侦信号,可以先刷个BIOS
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-7-12 20:36:13 | 只看该作者 �
顶星F-N73VM1 (单桥)775针板?不能把 楼主是在考验我们么 775真是Intel平台的吧 Intel平台也有NV单桥? 我是没见过
发表于 2010-7-12 22:15:29 | 只看该作者 �
回复 来自本拉登 的帖子
    确实有此板子,NF630I也是775针的,双核主板
发表于 2010-7-13 08:48:53 | 只看该作者 �
这板还在琢磨中,复位电压有跳变
发表于 2010-7-13 09:11:25 | 只看该作者 �
回复 来自本拉登 的帖子
确实有的  平时多关注下新闻吧
MCP73芯片组  是NV 研发的 针对 775的全集成平台
