查看: 2398|回复: 4
中凌 ZXNC68GM AM2 主板一个电压低的故障
发表于 2010-7-12 00:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中凌 ZXNC68GM  AM2  故障是开机不显示,我测量了一下,内在供电有了,CPU供电有了,但是北桥有一组1.6 在其它板上应该是1.2V 我有另外一块相同好的板子,这1.6是从那块好的主板得出来的,就是这一组电压没有,我测量了一下发现供电场管跟一个八脚芯片连着呢?型号是RT9202,我换了一个还是不行,看了看另外一块板上的八脚芯片不一样的啊,那个芯片是L6783A 于是我从华强订了一个芯片换上去了,发现问题还存在,这次供电有了但是供电太低了,只有1.1V左右,跟另外一块主板的电压明显不一样,我怎么测量也测量不出来,一点思路都没有!求基地技术小组给小弟点帮助!
发表于 2010-7-12 10:27:36 | 只看该作者 �
rt9202有几种型号呢  不过rt9202也算易损件了吧  你把它各脚的电压发上来
发表于 2010-7-14 15:34:36 | 只看该作者 �
RT9202 各脚位电压是:1   5V    2   0V   3  0V   4  0V      5   5V  6    0V    7   2。45V    8  0V
发表于 2010-7-15 01:36:02 | 只看该作者 �
回复 湘耒浪子 的帖子
9202工作电压正常  场管没有输出电压  那么换掉场管试试
发表于 2010-7-15 09:52:33 | 只看该作者 �
换一下输出MOS管,输出端滤波电容,
BOOT端接的电容是否掉件
