查看: 1928|回复: 8
时钟芯片
发表于 2010-7-11 17:52:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上的时钟芯片和跟我在书上看到是不一样的,书上说的是56个引脚可我在主板上看是的是48个引脚的,还有有的板上是FPD像上固定电容一样我都不知道是什么芯片,有那位高手能给说一睛怎么区分吗,
发表于 2010-7-11 17:53:28 | 只看该作者 �
LZ
时钟芯片有很多种型号!!!!!!!
发表于 2010-7-11 18:14:38 | 只看该作者 �
看具体型号来定,不可能所有的时钟IC都是相同脚位的
发表于 2010-7-11 20:45:51 | 只看该作者 �
不同的时钟  引脚也不同  io也一样
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-7-11 21:52:09 | 只看该作者 �
据了解 时钟芯片是种类最繁多的芯片了 一般不一样的主板时钟几乎都不一样
发表于 2010-7-11 22:18:36 | 只看该作者 �
下图是常见时钟芯片,除此以外还有很多其他的呢。
发表于 2010-7-11 22:58:36 | 只看该作者 �
时钟芯片的确是很多型号,有的还有主时钟和从时钟芯片
会员224747 该用户已被删除
8#
发表于 2010-7-11 23:00:56 | 只看该作者 �
笔记本上每个芯片都有不同的厂家,不同的型号的,不过有一些规律的,这就需要你自己寻找了
发表于 2010-7-11 23:04:14 | 只看该作者 �
回复 liguan1984 的帖子
不同的芯片脚位不同  就像电源管理芯片一样  有的有四十几个脚  有的才二十几个脚
