查看: 2964|回复: 11
请教测场效应管的疑惑
发表于 2010-7-10 09:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在新手区看了判断场效应管好坏的简单方法“采用一种简单的方法在线来量测场效应管的好坏,即将万用表开到二极管档,用万用表的两个表笔量测D、S极和G、S极,看看两极之间的读数是不是很小,如果这个值在50以下,则可以判断为这个效应管已经被击穿。”我照这样测得我图上的1 2 3 个管都是坏的,是我方法没对还是这一排场管有什么不一样吗,请高手指点[img][/img]
发表于 2010-7-10 09:43:17 | 只看该作者 �
上图,,,,,,,,,,,,
发表于 2010-7-10 09:49:08 | 只看该作者 �
三组对比测试就可以了,主要测一下12V的MOS
发表于 2010-7-10 09:55:19 | 只看该作者 �
我还是习惯拆下来测量的,一般G极跟其它两极阻值是无阻大的。
发表于 2010-7-10 10:24:47 | 只看该作者 �
支持楼上的看法,测MOS管最好是拆下来测准确点
发表于 2010-7-10 12:19:27 | 只看该作者 �
多谢几位大大指点,谢了
发表于 2010-7-10 17:22:34 | 只看该作者 �
在板上测,受线路影响,数值肯定不会太准的!  拆下来测
发表于 2010-7-10 22:38:44 | 只看该作者 �
要想测量准确,拆下来测量是好
发表于 2010-7-10 23:24:21 | 只看该作者 �
有时候量DS,GS阻值小,但拆下来一量是好的,量主板上的MOS管焊点也是短路,那就是芯片的问题
发表于 2010-7-11 00:22:33 | 只看该作者 �
回复 落花飘雪 的帖子
在板上也要根据管的型号来区分的  在板上测最好是和别的管进行一个对比 如果测值都是这样的  那么就是正常的  因为要烧也不可能全部一起烧掉 如果是那一个值偏小  那么就有可能是它坏掉了 拆下后再测量
发表于 2010-7-11 10:52:17 | 只看该作者 �
在拆下场管测量期间三电极应短路放一下电,否则可能产生误判。
发表于 2010-7-11 16:16:12 | 只看该作者 �
这个不用那么麻烦吧,先短接一个三个脚。在测,只有D,S是通的,也就是500左右的阻值。其它的全为不通,就可以说是正常。
