查看: 5066|回复: 17
华硕M2N-MX SE 主板开机显示画面,就不走了。
发表于 2010-7-8 17:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华硕M2N-MX SE 主板开机显示画面,就不走了。刷了BIOS 还是一样,桥也加焊了。电池也放电了。还是一样。进BIOS都进不去。好像是死机了一样。按键盘灯都没反应。
发表于 2010-7-8 17:50:00 | 只看该作者
你是指档LOGO画面吗?如果是,搜一下档LOGO,有很多相关贴子。
发表于 2010-7-8 19:12:22 | 只看该作者
换个BIOS 试试 ?
发表于 2010-7-8 19:22:14 | 只看该作者
我也遇到过没有修好   到底是什么原因
发表于 2010-7-8 19:43:54 | 只看该作者
会不会是键盘口有问题呢?
发表于 2010-7-8 19:46:14 | 只看该作者
貌似应该是BIOS的问题 刷个试试
不行的话 把外设全部拿掉
发表于 2010-7-8 22:34:01 | 只看该作者
把硬盘拔掉也一样吗?
发表于 2010-7-8 22:46:00 | 只看该作者
跳线问题,。那个跳线跟BIOS跳线在一起的呀,查下那个跳线,。
发表于 2010-7-8 22:52:04 | 只看该作者
这板子  真他的差劲  我接手3块 2块开机档LOGO  加焊桥 成功  一块 自动关机 现在还没修好   准备当料板了
发表于 2010-7-9 01:06:14 | 只看该作者
发表于 2010-7-9 09:37:54 | 只看该作者
能正常关机,开机时键盘刚开始也能用,显示LOGO,键盘就不能用了。风扇也转的呀,CPU 不烫的。BIOS 我都刷了。硬盘我没接呀,还是一样。
发表于 2010-7-9 09:58:04 | 只看该作者
查一下CHASSIS跳线及附近的电路
论坛上有检查CHASSIS的方法
具体搜一下”CHASSIS“
发表于 2010-7-9 11:08:33 | 只看该作者
CHASSIS跳线 我量了,上面电压有5V 我检查了一下,它原来就是插对的。我把它插到另外一个口,还是档画面,取掉不插上,还是档LOGO 。旁边接的电阻电容,我都量了。没什么问题。
发表于 2010-7-9 11:24:16 | 只看该作者
键盘那的线冒跳一下试试看!!
发表于 2010-7-9 11:32:32 | 只看该作者
刚才看错了,是USB 跳线,下面写了CHASSIS 但是板上没有设计插针。
发表于 2010-7-9 11:34:49 | 只看该作者
回15楼的。 这板没有设计键盘跳线。
发表于 2010-7-9 13:58:34 | 只看该作者
看看是真死机还是假死机,用4秒关机法,能关机的话就是假死,查键鼠,IO 南桥周边以及南桥。不能关机,BIOS 南桥,北桥
发表于 2010-7-9 19:16:41 | 只看该作者
杀南桥吧,有七成的可能是南桥的问题
