ZXCVWtest
查看: 2418|回复: 10
ga-8i848主板不开机
发表于 2010-7-8 15:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开关针有5伏电压,cms电池2.85伏,晶振一脚是0.2伏一脚0.4伏 ,电压正常吗 io是it8712f-a不知道引脚定义 请高手帮忙看看
发表于 2010-7-8 15:50:30 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-8 15:53:56 | 只看该作者 �
电压都正常呀/。不要12V电开机看看。
发表于 2010-7-8 16:15:30 | 只看该作者 �
你不插CPU供电看是否能加电,如果能,那可能是CPU供电电路问题。不能,则是开机电路问题。
发表于 2010-7-8 16:18:27 | 只看该作者 �
不插12伏供电也不能开机 强制开机能开机 还是开机电路的问题 现在就是不知道怎么查
发表于 2010-7-8 17:57:20 | 只看该作者 �
回复 tianxiawushuang 的帖子
    68#   VBAT电池电压
  85#  RSMRST # 待机好信号
75#  PANSWH#  连开关针
72#  PWRON#  IO发送给南桥的上电信号
71#  SUSB#   南桥发给IO的可上电信号
76# psON#  连电源绿线
发表于 2010-7-8 22:04:28 | 只看该作者 �
GA的这款板子要查一下5VSB的6脚芯片或者双二极管
一般位置在PCI槽的左下方
发表于 2010-7-9 01:11:47 | 只看该作者 �
电压正常的  这个IO论坛里面也搜得到 网上也一大把  按照凌寒给的脚位查
发表于 2010-7-9 10:37:46 | 只看该作者 �
3VSB测一下,开关针有5V只能说明5VSB正常
另外32.768最后用示波器测一下是否有波
发表于 2010-7-9 11:25:32 | 只看该作者 �
强能显示吗?
发表于 2010-7-9 11:54:06 | 只看该作者 �
这板IO坏的多
