查看: 2599|回复: 7
[主板维修]
P5PL2-E 供电不正常
发表于 2010-7-6 21:58:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
今天来了一块华硕P5PL2-E 775主板  检查桥供电不正常 0.3V  于是 测 APW7120  1脚 11.53
2脚0.31  3脚0V 4脚0V  5脚12.41V   6脚0.16V   7脚1.98V  8脚0.31V    芯片换了一个 还是不好用
呵呵问题解决了  是声卡芯片坏了 导致的  我把声卡芯片给拆了下来 供电就正常了  不知道为什么声卡芯片能导致 桥供电不正常
发表于 2010-7-6 22:09:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
将那个1N4148二极管和C2电容换掉试试
发表于 2010-7-6 22:13:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测一下Q3的B极是不是低电平
发表于 2010-7-7 01:03:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 军★军 的帖子
芯片工作条件已经满足了  还是没电压输出的话 要嘛是你换上去的芯片有问题 要嘛就是后面的场管有问题了
还有就是测一下上下管的G极有没有接到7120上面的
会员201662 该用户已被删除
5#
发表于 2010-7-7 08:43:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看主板是否还有7120,对掉一下,测是否正常,如果不行,一般都是MOS管的问题
发表于 2010-7-7 11:32:58 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
如果查电源管理和管子没问题的话有可能是桥挂了,测量此电压对地的阻值太小的话就是桥坏了,换桥吧!
发表于 2010-8-5 20:05:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
明显是 7脚 ocset脚  电平被拉低,关闭输出了
发表于 2010-8-5 20:12:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你这是南桥还是北桥??
