查看: 3532|回复: 3
[主板维修]
联想L_A690上电 自动开机 然后掉电
发表于 2010-7-5 17:25:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L_A690上电 自动开机 然后掉电  短接开关针跑D5  短接复位针跑码掉电  内存供电正常 数据地址线阻值无异常 这回该从那里入手?
发表于 2010-7-5 17:49:42 | 只看该作者 �
AMD的板不过内存,换U试试
发表于 2010-7-5 18:05:09 | 只看该作者 �
南北桥的供电是否正常,南桥的总线供电不正常,就会引起自动断电的故障
发表于 2010-7-5 18:45:46 | 只看该作者 �
问题找到了, 犯了个低级错误,  原来2条内存都坏了,  原装的坏,  刚买没到一个星期的也坏了;至于自动开机 不懂是不是品牌机自己设计的原因; 复位自动掉电,原机箱没有复位按键 是不是不给客户用硬复位?
