设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
技嘉的GA-8I848主板的奇怪问题
返回列表
查看:
3983
回复:
16
技嘉的GA-8I848主板的奇怪问题
会员9466
会员9466
当前离线
积分
254
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-27
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-7-5 00:46:25
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一技嘉848主板,进系统一切正常,所有的驱动都能安装好,网卡能链接网络,USB口能读写U盘,就是音频没信号输出,无声。但是屏幕右下角有小喇叭图标。换声卡芯片,故障没改变,外接独立PCI声卡,换了N个还是一个样,能正确识别正常安装驱动,就是没有声音。各位大大,这究竟是什么地方出问题了。
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
丝印ATB 10脚
三星840 PRO老盘突然不认,短接进ROM无反应,有必要上PC3000吗
联想电源维修
联想 拯救者13 14代隔离保护新设计(欠压 过压保护与芯片GC3906M41U)解析分享
求NB6287A高清图
alc887电流声大,输出声音小。
gp104-400代换n17e-G3的mxm显卡,有没有人试过?我准备代换
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员67957
会员67957
当前离线
积分
71
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-25
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-7-5 01:05:38
只看该作者
应该是BIOS设置到,或者是系统设置到的原因吧。如果装上独立声卡,有的主板要进入BIOS将板载的设置为关闭后,独立声卡才能用的,我就试到过的。如果再不行的话,建议将板载的声卡芯片摘除,防止你焊接的时候出问题导致没有声音。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6192
会员6192
当前离线
积分
534
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-7
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-7-5 01:07:12
只看该作者
跳线插了没?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194321
会员194321
当前离线
积分
252
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-10
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-7-5 01:08:07
只看该作者
南桥有问题了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207439
会员207439
当前离线
积分
406
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-7-5 01:13:46
只看该作者
回复
海上权威
的帖子
看一下前置音频跳线插了没 在用PCI声卡的时候把集成声卡给屏蔽掉
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197178
会员197178
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-6
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-7-5 01:20:03
只看该作者
楼主要注意一些问题.看看你的系统是克隆版的驱动是不是.去官方下载试试.我以前碰到过好多块华硕的板子用的是SOUNDMAX的声卡.克隆的时候识别成AC97的芯片.所以以为驱动程序正常.但就是不发声.最后去官方网站下载装上就OK了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9466
会员9466
当前离线
积分
254
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-27
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-7-5 13:23:54
只看该作者
回复
涵山
的帖子
跳线当然有正常连接,再使用PCI声卡的时候都把集成的声卡禁用或者在BIOS里屏蔽了,而且开始以为是BIOS的问题,在管网下了一个刷新过一次了。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9466
会员9466
当前离线
积分
254
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-27
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-7-5 13:26:31
只看该作者
如果是南桥的问题,为什么硬件都能正确识别能正确安装驱动,纳闷中。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6352
会员6352
当前离线
积分
292
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-9
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-7-5 13:40:44
只看该作者
仔细看可能声卡输出端的耦合电容是否有掉件
因为这个地方在板子边缘,在插显卡的时候容易碰掉件
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200458
会员200458
当前离线
积分
612
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-10
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-7-5 14:04:11
只看该作者
先看输出电压是否正常,要是正常的话测重点就应该在输出通路上查找。装一下带插孔检测的功能的驱动,当插入音频接口时,看有没有提示检测到设备。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1140
会员1140
当前离线
积分
57
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-11-29
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-7-5 14:09:48
只看该作者
检查AUDIO跳线吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员186302
会员186302
当前离线
积分
60
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-23
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-7-5 15:48:35
只看该作者
上个星期我也碰到了这样的问题,是一块富士康的主板,后来换一块不一样的PCI声卡就好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员93140
会员93140
当前离线
积分
245
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-4
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-7-5 22:22:50
只看该作者
注意前置接口跳线 56 910 连着
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员186394
会员186394
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-23
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-7-5 22:27:08
只看该作者
以前修过一块810主板,故障差不多,好像是一个5V或3.3供电没有
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195562
会员195562
当前离线
积分
365
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-10
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-7-6 00:58:48
只看该作者
用PCI声卡也用不了?我个人觉得是你的跳线跳得不对吧.前置跳线有没有跳.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203771
会员203771
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-16
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-7-6 16:11:26
只看该作者
看下声卡芯片旁的三端稳压器有无供电
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9466
会员9466
当前离线
积分
254
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-27
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-7-7 01:20:05
只看该作者
首先确定是主板问题,而且奇怪的是连外接的PCI声卡都没声,而且都试过好多个声卡了,有YM724,8738,ESS都有试过的。PCI声卡就跟跳线输出电容等都没关系了吧,至于南桥就肯定有关系,现在的问题就是寂静是南桥本身的问题还是桥的外围电路有问题,由于主板能正常进系统浏览网络,各个工作点都没发现异常,要发现问题所在难度不小。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电子技术|维修基础
电脑软件|操作系统讨论区
苹果手机维修
笔记本维修|MAC维修讨论
硬盘维修
液晶显示器维修
智能终端|网络覆盖|监控安防
返回列表
