查看: 3041|回复: 2
开机复位灯长亮,求V星945GZM3(MS-7267) VER 1.0的图纸
发表于 2010-6-28 12:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
945GZM3(MS-7267) VER 1.0的板,开机复位灯长亮,拿去其他地方修过,说是桥坏了,我查过有VCORE,  MS-7的4脚有3.3v输出,VRMPG因为没有对应的芯片资料(B3-7L + AA-8E),不好查信号,求高手发个图纸。
发表于 2010-6-28 13:12:46 | 只看该作者 �
给你图纸,好好查吧!
MS-7267-42-070411.pdf
978.13 KB, 下载次数: 171, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-6-28 19:02:53 | 只看该作者 �
回复 张先生 的帖子
  图纸是2.1的,这个我有,需要1.01版本的图纸,VRM这个部分不同。
