查看: 1551|回复: 8
映泰 NF4-A9A ver:1.0上CPU掉电。
发表于 2010-6-25 16:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰 NF4-A9A ver:1.0 上CPU不复位5秒后掉电。上负载再测供电,时钟,复位,都正常,不再掉电。请问这个故障是桥的事??还是温控的事??
发表于 2010-6-25 17:30:53 | 只看该作者 �
查CPU供电正常否
如果不正常,查CPU供电芯片的工作条件是否具备,
NF4的板子,桥空焊也会导致这种故障
发表于 2010-6-25 18:52:48 | 只看该作者 �
多数是桥 如果是BGA封装的座 可能也是座坏了
发表于 2010-6-25 21:07:32 | 只看该作者 �
查下PWM外围元件,或桥空焊
发表于 2010-6-27 18:16:39 | 只看该作者 �
桥加焊过了。座子没扩孔。不解的是上负载再测供电,时钟,复位,都正常,不再掉电。
发表于 2010-6-27 23:27:43 | 只看该作者 �
上CPU时,电源管理芯片的关键引脚是否正常
发表于 2010-6-27 23:27:50 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-28 10:38:13 | 只看该作者 �
这样的问题比较复杂,很可能是那里电路不正常,起了保护了,要正确判断不容易,望高手能多给些这样分析的文章!
发表于 2010-6-28 12:47:59 | 只看该作者 �
过载了,先查主供电部分,正常的话就是桥芯片出问题,加焊或做BGA
