设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
桥虚焊怎么办
返回列表
查看:
5925
回复:
13
桥虚焊怎么办
会员173338
会员173338
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-23
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-6-23 01:00:53
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
要是桥虚焊了,怎么办好,只有风枪,能搞得定吗?
看论坛有人说用虚焊可以用风枪,但我不知怎么操作啊。
用镊子压着芯片上面,用风枪吹芯片上面,这样吗?还是用镊子压着芯片上面,用风枪吹芯片侧面的缝吗?
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
暴光一家卖垃圾芯片的商家
技嘉ga-970a-ds3p r**.1不跑码闪复位,求指导和图纸点位图
一张华硕PRIME Z690M-PLUS D4超超超神奇的问题
哪位同行朋友有宏基AL1916WA的电源图纸,谢谢!
请教机械革命单电池开机能识别独显,插电源开机不识别独显问题
ZK-OPS-HM37X 无CPU供电维修
天选FX507Z换EC后电池识别不到,cpu温度0,风扇不转
求组大佬们 戴尔G15 游戏本不过保护隔离
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员164052
会员164052
当前离线
积分
208
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-27
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-6-23 01:27:42
只看该作者
来自: 广东茂名 来自
广东茂名
没有更好的办法,也只能这样做,但成工率不高,可以先在桥的四周加些焊膏,然后风速调到2,温度300左右,把焊膏渗入到桥里面。然后拔下风嘴,风速5,温度450左右,慢慢来回加热3分钟左右,可用镊子轻轻推桥的四个角,看能不能动,如能动了,再加热10多秒,最后移开风枪,等冷却。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员85991
会员85991
当前离线
积分
76
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-15
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-6-23 01:52:33
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
象你这样的方法最好是加液体的助焊剂较为理想,再在上面加热,不要放得太近加热。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207438
会员207438
当前离线
积分
464
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-6-23 08:07:40
只看该作者
来自: 山东潍坊 来自
山东潍坊
风枪加热不是很均匀,加焊完成以后可能会出现新故障。当然也有风枪加焊成功的例子,那种情况很少。如果是做维修的,就把维修工具配备齐全。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199073
会员199073
当前离线
积分
325
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-9
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-6-23 09:05:15
只看该作者
来自: 山东潍坊 来自
山东潍坊
用上面的方法 不过我说一点 找个小散热片放在上面 不要直接对桥加热 因为咱把握不好温度 在把桥吹坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员214151
会员214151
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-12
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-6-23 09:42:10
只看该作者
来自: 福建福州 来自
福建福州
找个5毛钱的硬币,放在桥上面,把握加热温度和时间
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员183016
会员183016
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-16
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-6-23 17:39:16
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
还是有BGA好啊 不过成本也是很好的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员226410
会员226410
当前离线
积分
144
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-8
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-6-23 21:35:23
只看该作者
来自: 辽宁大连 来自
辽宁大连
我都是拿风枪300度左右转圈吹,感觉上面别放东西,容易连球。
焊膏不太容易进到桥下面,液体的如果加热的时候沸腾还容易连球。所以我一般都 直接加热,成功的 几率挺高,但是过段时间反复也常有,感觉反复是 因为加热的 时间短,而且不 均匀造成的。自己体验吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员227567
会员227567
当前离线
积分
134
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-10
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-6-23 22:03:33
只看该作者
来自: 山东 来自
山东
用一个风枪是搞不定BGA的,不要蛮干了,要不就买BGA焊台,要不就拿板给有BGA焊台的人做自己赚个差价。不过你要是想做维修这一行迟早要买BGA焊台的,早点买吧!!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1608
会员1608
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-12-31
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-6-24 09:58:27
只看该作者
来自: 海南琼海 来自
海南琼海
个5毛钱的硬币,放在桥上面,何解?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1748
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-6-24 10:00:26
只看该作者
来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自
黑龙江齐齐哈尔
没有BGA 那成功率就不会高,,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197185
会员197185
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-6
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-6-24 10:07:05
只看该作者
来自: 辽宁大连 来自
辽宁大连
太难了,不好做,最好是有装备
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员154458
会员154458
当前离线
积分
211
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-26
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-6-24 17:33:40
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
多多练习 就可以用手吹搞顶定了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201697
会员201697
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-23
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-6-24 17:47:54
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
没有BGA可以采用上下加热,还是要掌握好时间温度。成功率还是很高的
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
维修员招聘求职
笔记本维修|MAC维修讨论
快速回复
返回列表
