查看: 6039|回复: 27
[笔记本]
戴尔机器不认键盘
发表于 2010-6-19 20:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接个机器不认键盘   IO换了 南北桥全加焊了   BIOS刷了    故障一样   进系统就是不认键盘  外接一样不认键盘   无奈借来一个新键盘换上故障依旧   拆接口电容还是没解决    一狠心拆外设   网卡芯片大  就先拆它了   拆完一测OK了   进系统一切正常  郁闷哪    修了两天 拆换件无数   最后是让网卡给打败的
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员9014720.5元2022-8-8 16:05
 会员3793090.5元2022-3-23 10:22
 会员12488460.5元2021-5-25 17:43
 会员3068270.5元2021-2-17 19:05
 会员2733310.5元2020-7-22 22:21
查看所有购买记录
评分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 有价值资料
查看全部评分
本文由 会员197731 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-6-19 21:01:23 | 只看该作者 �
其实跟网卡有什么关系呢。。高手分析下
发表于 2010-6-19 21:03:42 | 只看该作者 �
网卡会引起键盘不能用吗
发表于 2010-6-19 21:52:08 | 只看该作者 �
楼住说下具体的机型,下个图纸看看
发表于 2010-6-19 22:21:20 | 只看该作者 �
汗、、那个大先动那个?、、、望高手细细解答、、
发表于 2010-6-20 09:44:35 | 只看该作者 �
啊?网卡和键盘有什么关系?冲突?
发表于 2010-6-20 13:43:38 | 只看该作者 �
网卡的供电短路了吧,适成EC或SB电压不正常吧。。。。
发表于 2010-6-20 13:50:55 | 只看该作者 �
虽然没有碰到过,楼主提供了一条思路.可能是网卡故障引起EC  KB模块不工作所致吧.楼主如果能够分析出原因那叫完美了.
发表于 2010-6-20 20:50:14 | 只看该作者 �
网卡引起键盘故障,还真没遇到过,记录一下
发表于 2010-6-22 17:19:15 | 只看该作者 �
应该是网卡造成的。DELL机器就这样的。.
发表于 2010-6-22 19:54:02 | 只看该作者 �
外接键盘是直接受南桥控制,跟内接是不一样的,应该是网卡影响了PCI总线,可能不止键盘不能用把
发表于 2010-6-23 09:51:51 | 只看该作者 �
是啊,这是什么原因啊
发表于 2010-6-23 15:32:50 | 只看该作者 �
应该是网卡和键盘共用了一路电压输出
发表于 2010-6-24 13:30:34 | 只看该作者 �
以上说的都有可能,比如网卡影响了PCI总线。这个就需要具体到此板的图纸来看看了。希望楼主告知笔记本型号,怎图纸来看看啊!
发表于 2010-6-27 17:31:54 | 只看该作者 �
估计不是键盘不能用吧,应该是死机了,网卡引起的开机死机
发表于 2010-6-28 00:23:10 | 只看该作者 �
这个维修成本很高啊,做生意最怕的就是这个了,准备怎么收费呢?
还有想想这片板应该也被整得很惨了
再就佩服楼主的耐性,很强!
楼主说的是DELL的什么机型?是不是可以在架构里找出这个网卡为什么跟键盘有关?
发表于 2010-6-28 20:11:06 | 只看该作者 �
回复 阿果工作室 的帖子
    我修的是学校的客户机
点评
有个 机型型号 也乐意做个参考  发表于 2012-5-22 14:57
发表于 2010-6-28 20:12:55 | 只看该作者 �
回复 江苏维修高手 的帖子
接口芯片会引起好多故障   不跑CPU等好多古怪故障
发表于 2010-6-28 20:15:37 | 只看该作者 �
回复 顺风车 的帖子
    我修机器很少看图纸  我属于盲修一派    网卡引起的故障多种多样   经常搞维修的都是知道的
发表于 2010-6-28 20:16:49 | 只看该作者 �
回复 华升科技 的帖子
    具体的我也说不很明白  我只是把维修过程写下来  让大家借鉴分享
