查看: 2449|回复: 4
[笔记本]
DV2500充电指示灯及触摸板指示灯闪不停( 维修经验
发表于 2010-6-19 17:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板是dv2700  965GM
故障现象|开机能显示,但充电指示灯及触摸板指示灯 闪不停
原因、根据以往修这个机器故障的经验直接判断 IO出问题,于是换掉IO,试机,故障一样。
一下没搞好,想着细心查吧,于是查灯的控制信号,发现灯的控制信号电压 3V老是到0V之间跳来跳去,说明不稳定。于是又查IO外围元件,发现并没有异常,这下蒙了,不知哪下手了,又把控制的三极管给换了,还是一样,思路彻底没了。于是,换了个南桥,故障还是不好,想了半天也想不出来为什么?扔到一边修其它板去,过了两小时,头脑终于冷下来 了,又拿起板思考,难道是BIOS程序控制出问题了,抱着试下看的态度,重烧录了BIOS,换上,试机,居然OK了。百思不得其解。。。。。
以前有修过灯闪的问题,基本上都是 I/O的问题。今天修这个板转了好大一圈,还是不明白。
呵呵,坏的BIOS没读出来,好的BIOS补上。
V3000 DV2000(965GM)#Pamirs-UMA.pdf
1.19 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
dv2500-965GM_BIOS.rar
613.65 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +16 收起 理由
月饼 + 16 要是贴出BIOS更好了!
发表于 2010-6-19 19:55:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以前我遇见过,故障为能开机,键盘不能用,首先也是杀I/0,后面换了也是不好,最后换了BIOS才好,我在想应该是I/O到BIOS提取地址信号,错的原因就在BIOS程序出错.
发表于 2010-6-19 20:57:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我修到过两次,有料板就直接换BIOS了。机器还显卡问题多
发表于 2010-6-19 22:24:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
前几天遇到过LED2.LED3轮闪、、而且暗屏。。干了两次显卡涛声依旧。。后飞了个3.3V屏亮了、挡LOGO、、最后重刷BIOS OK
发表于 2010-10-29 20:51:33 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
这样的问题还是头一次见到!谢谢楼主分享经验了!
