查看: 2516|回复: 13
谁能告诉下该怎么做
发表于 2010-6-18 09:58:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
           我今天碰到一个机器 ,做系统做不进去,。一开始以为是硬盘有坏道,进DOS工具检查了一下 确实有坏道  把坏道屏蔽了。在做还是不行。分区能分  格式化也可以。    就把硬盘给换了    还是做不进去。  吧内存拔了  换了根还是不行       板子是斯巴达克   M2GTA-4VP    那位大虾告诉下  该怎么搞
发表于 2010-6-18 10:02:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# shuyazhong0412 的帖子
不要用GHOST  用慢装的试试
发表于 2010-6-18 10:04:42 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
把硬盘装到其他电脑装系统,装完放到你现在的板子上认驱动
发表于 2010-6-18 10:08:16 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
轻装不加载驱动
发表于 2010-6-18 11:39:06 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
怎么装不上,是装上后启动不了还是蓝屏,或是报错,还是根本就没办法GHOST
发表于 2010-6-18 15:13:45 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
       装完之后  不能安装   在别的机器上装好了   接上去还是不行
发表于 2010-6-18 15:24:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换主板呗,一个一个换,我不信它不好。
发表于 2010-6-29 12:30:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
用安装的系统  一点一点装
发表于 2010-6-29 12:59:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LZ可以先进下PE看下
发表于 2010-6-29 13:20:29 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
装到哪步装不进去?
发表于 2010-6-29 13:26:11 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
应该是主板的问题吧 遇到过很多 都是换主板了 因为自己不会修
发表于 2010-6-29 13:37:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
G完之后不能部署吗?
你把前面的坏道屏蔽了么?
要是这样的话,就是G完不能引导。必须用安装版装一篇才可以
我遇到很多这种问题。(可能分区的软件不一样)
如果换硬盘还是一样的话。那就是内存跟主板问题较大了。。
发表于 2010-6-29 14:57:33 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
硬装试试看~可能有希望
发表于 2010-6-29 21:28:11 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
装那那一步装不下去!是在装驱动还是挺在安装网络组件!
