查看: 13590|回复: 18
主板有时能点亮,有时点不亮,诊断卡代码DO
发表于 2010-6-14 14:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户换下来的一块主板,总是点不亮,听客户说有时按住风扇能点亮,给客户换新主板后,自已试了下,插诊断卡后点亮了,关了后再试点不亮,诊断卡代码为26。接着把显卡和内存拔了,只上了CPU,诊断卡代码为C1,主板报警,长叫,马上关机,摸了下CPU,很烫。接着CPU,内存,显卡插上,诊断卡代码为D0,点不亮。不知道是主板哪个地方有问题,请问要从什么地方查起???
发表于 2010-6-14 15:03:43 | 只看该作者 �
打下CPU到北桥的AD线的对地阻值
发表于 2010-6-14 15:08:39 | 只看该作者 �
DO ,要么把把插插就好,要么修死都好不了,等待高手指点。
发表于 2010-6-14 15:18:11 | 只看该作者 �
什么都换了还不好的花酒用风枪吹吹U
发表于 2010-6-14 16:16:08 | 只看该作者 �
先查内存供电再用打值卡打内存AD线的值 ,般都是桥空焊多。
发表于 2010-6-14 16:41:26 | 只看该作者 �
坐看.学习.拿分.走人(怎么这么难才拿得到100分呀?...)
发表于 2010-6-14 16:57:52 | 只看该作者 �
这个主板多数是北桥虚焊 但座也有可能
发表于 2010-6-14 17:35:04 | 只看该作者 �
看看CPU座子吧,,,,,,,,,
发表于 2010-6-14 17:37:33 | 只看该作者 �
先测试+汗CUP。。。在看看桥是不是稀汗!~
发表于 2010-6-14 17:37:37 | 只看该作者 �
座子空焊多见~!
发表于 2010-6-14 17:45:32 | 只看该作者 �
换了新板子主板就应该是好的啊,刚刚听你讲CPU很烫,你看看CPU风扇挨到CPU没,涂点导热膏。再看看电源,。
发表于 2010-6-14 22:10:56 | 只看该作者 �
回复 1# 佐手菗煙 的帖子
应该是座子空焊了
发表于 2010-6-14 22:23:24 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-14 22:31:55 | 只看该作者 �
先查供电。内存,CPU,南北桥。应该是哪个位置的电压不正常引起。
发表于 2010-6-14 22:32:22 | 只看该作者 �
用手压一压 看下桥是否空焊
发表于 2010-6-14 22:32:58 | 只看该作者 �
看楼主的描述,整CPU或者北桥没商量
发表于 2010-6-14 22:59:25 | 只看该作者 �
按住风扇能点亮应该应该是CPU座子
发表于 2010-6-14 23:12:45 | 只看该作者 �
感觉CPU座虚的可能性大点,因为你说只要压着风扇就能跑码,再有就是散热的问题,
CPU温度过高可能保护了,等CPU凉了再试一试,以前也有碰到这种问题,大多是精英
的主板,你的主板是什么型号的?
发表于 2010-6-15 10:14:46 | 只看该作者 �
建议楼主搞一个带灯负载测试下CPU座简单直接。
