查看: 2878|回复: 8
顶星TM-K8N4X通电不跑码CPU风扇不转
发表于 2010-6-14 08:39:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板POWER键上的+5V3.3V开机电压,内存供电电压正常,CPU供电场管无电压,24针接口处两个MOS管无电压,CPU不热,大家给维修思路,谢谢,此主板使用RT9202芯片
发表于 2010-6-14 08:44:28 | 只看该作者 �
是不跑码吧,你说的这种情况已经触发啦
发表于 2010-6-14 08:44:49 | 只看该作者 �
不触发怎么来的内存电压?维修所以要使用大家认可的语言才方便大家帮助.不要发只有自己才看明白的贴.
发表于 2010-6-14 08:47:01 | 只看该作者 �
俺已修改,也潜水N久,可长进不大。
发表于 2010-6-14 09:38:38 | 只看该作者 �
测一下RT9202旁的那两个管子看看5V和1.5V的电压都出来没。如果没有试着换掉9202.再不行就压压桥!
发表于 2010-6-14 09:57:50 | 只看该作者 �
如果你说的两个没供电的场管是桥供电的,那么你要先修好这路供电,桥供电不正常,风扇也不转,肯定不会跑码的。可以先悬空上管的S极,如果有电压说明后级短路而保护的,如果没有先换芯片,查反馈电阻,再不行就查下管脚定义,看芯片有没有具备工作条件
发表于 2010-6-14 10:23:15 | 只看该作者 �
修好了就编辑一下呀,好已解决.说一下怎么修好的.
发表于 2010-6-14 10:35:16 | 只看该作者 �
多谢大家,我继续查
发表于 2010-6-14 10:36:54 | 只看该作者 �
回复 6# 幸福时光 的帖子
    没问题,肯定会把维修过程写下来的。
