查看: 2645|回复: 7
[维修经验]
杰微845开机不亮,循环跑C1-07
发表于 2010-6-13 09:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天修到过一片杰微845的板子在C1-07之间循环跑,刷BIOS无果,后来测I\O8712F-A GXS 47脚PCICLK和49脚CLKIN只有49一个脚有时钟,追47脚到时钟的线路,结果在I\O的背面找到断线的地方(从表面看一点刮痕都没有),用刀拨开表面的绝缘漆,上锡连接,插上电源,CPU,内存,上电跑码,滴,过内存,显示。OK
发表于 2010-6-13 10:02:09 | 只看该作者 �
LZ思路清晰,值得学习。LZ有在基地学习过吗?
发表于 2010-6-13 15:39:53 | 只看该作者 �
表面看不见断线的话,,那不懂I/O的引脚定义。此板其不挂了,,,,
楼主怎么想到测47。49呢?
发表于 2010-6-13 22:48:50 | 只看该作者 �
这也太强了,思路清晰
发表于 2010-6-14 14:23:10 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-15 08:47:27 | 只看该作者 �
       LZ真是强人啊   敬佩
发表于 2010-6-15 09:00:00 | 只看该作者 �
这种故障首先怀疑IO
发表于 2010-6-15 10:18:38 | 只看该作者 �
看图纸应该可以好找点。。。时间的问题!!~
