CPU时钟对地如何检修?
肖炎
2010-6-12 18:15
CPU时钟对地如何检修?
如题。PCI-E、PCI的CLK正常,内存时钟只有0.7V。电压都正常,IDT的时钟芯片(手头无代换芯片)请问如何判断好坏?
乐天
2010-6-12 18:21
不要去理会对不对地,现在主板不跑码?
肖炎
2010-6-12 18:24
大概地说现在CPU无时钟,核心电压偏低,诊断卡无代码。
涵山
2010-6-12 18:26
是CPU时钟对地还是什么问题 能说详细一点吗? 还有是什么板
肖炎
2010-6-12 18:38
CPU时钟对地,核心电压低。板是INTEL D945PLNM。
涵山
2010-6-12 18:44
核心电压低?电压是多少?CPU时钟如果对地OOO的话 在时钟芯片旁边找到CPU时钟的两个下下拉精密电阻拆掉之后再打值 如果还是000 那么可以判断时钟芯片短路
乐天
2010-6-12 18:45
核心电压多少V?时钟电压低是正常的,查一下VTT_FSB和VCCVID
流星使者
2010-6-12 18:45
不可能啊 时钟怎么会对地
肖炎
2010-6-12 18:51
现在已经对地,线不好跑,可能也不准确,只有把时钟芯片拆下来了
林志远
2010-6-12 18:52
检查一下连接时钟芯片的精密电阻的阻值是不是偏大了
林志远
2010-6-12 18:53
还有要是有同样的时钟芯片先换掉再看看
肖炎
2010-6-12 18:55
大部分都对地了,无值……如果是时钟坏了,那为什么PCI-E的时钟却正常呢??
肖炎
2010-6-12 19:07
刚刚再测了一下,发现值只是小了所以测的时候是对地的,这样算不算正常呢??
